coffret piscine
Par labeaude
avatar - labeaude
24/03/2020 à 12h40
24/03/2020 à 12h40
bonjour je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider je ne connais pas grand chose en électricité ma pompe de piscine de démarre plus pourtant quand je la branche sur une prise classique tout est OK donc ça vient du coffret ... pour info le projecteur fonctionne ... comme c'est le confinement ... je ne peux pas aller acheter du matos ... >> est ce que je peux alimenter ma pompe avec une rallonge directement de la maison ? il y a un risque ?
avatar - MaboutiquElectrique
Message(s) : 5
24/03/2020 à 13h00
24/03/2020 à 13h00
Bonjour, Vérifier le fusible de protection de la ligne électrique de la pompe plus sa protection différentielle 30mA doit être armée (en haut) et surtout essayer de mettre le relais de la pompe en marche forcée, si elle fonctionne cela peut venir de la bobine du relais, ou de l'horloge de programmation. Vous devez aussi vérifier la protection thermique du relais thermique dans le coffret avec un bouton rouge et noir, il se peut qu'elle soit coupée si elle à forcé au démarrage. MaboutiquElectrique
Visiteurs non identifiés : 44
