commande d’une pc par un thermostat d’ambiance
Par titi36
avatar - titi36
Message(s) : 8
22/12/2011 à 20h53
22/12/2011 à 20h53
bonjour, je cherche a commander une prise de courant par un thermostat d'ambiance, je pense que c'est possible via un relais. Si oui quoi comme relais ? comment ça se branche ? J'ai besoin d'aide, d'un schéma... Merci par avance de vos conseils
23/12/2011 à 06h31
23/12/2011 à 06h31
Pour faire un schémas, faut déjà connaitre le type de Th.
pourquoi un relais? sur cette prise quelle est la puissance du radiateur d'installé?
Certain Th on un pouvoir de coupure de 16A !
Message(s) : 9949
23/12/2011 à 07h45
23/12/2011 à 07h45
Si besoin d'un relais, voir ce schéma en pièce jointe.
23/12/2011 à 10h21
23/12/2011 à 10h21
La protection 2A est vraiment superflue, on ne protège pas les télérupteurs ni les minuteries avec un disjoncteur.
Cette dépense n'est vraiment pas obligatoire!!
Message(s) : 9949
23/12/2011 à 14h27
23/12/2011 à 14h27
Hello Roland.
Ce n'est ni un télérupteur ni une minuterie, mais un contacteur.
Il est d'usage de protéger le circuit de commande avec un disj 2A.
23/12/2011 à 15h21
23/12/2011 à 15h21
Carminas a écrit :
Hello Roland.
Re
Négatif on protège la télécommande du tarif J/N , cette commande étant reliée sur le compteur ou sur relais indépendant du tableau de protection et hors de la C15100.Il était même d'usage, avant,de mettre un relais de découplage.
Par titi36
avatar - titi36
Message(s) : 8
23/12/2011 à 19h44
23/12/2011 à 19h44
bonjour Le thermostat est un theben Ram 784 visible la suite a vos conseil j'ai regarder les contacteurs, je vois qu'il y en a avec bobine 230v et d'autre 24v quel différences? Puis-je mettre un contacteur hc/hp de chauffe eau a la place ?
Message(s) : 9949
23/12/2011 à 21h11
23/12/2011 à 21h11
24V c'est lorsque le circuit de commande est en 24V
230V c'est lorsqu'il est en 230V
Dans votre cas prendre 230V
Vous pouvez utiliser un contacteur HC, sauf que la marche forcée aura peut d'usage dans ce cas.
Par titi36
avatar - titi36
Message(s) : 8
23/12/2011 à 21h16
23/12/2011 à 21h16
merci de vos réponses, en regardant la notice jointe, plusieurs branchements sont possible sur le thermostat page 17-18 lequel faut-il faire ? je ne mesure pas bien les nuances des différentes possibilités...
Message(s) : 9949
23/12/2011 à 21h24
23/12/2011 à 21h24
Par rapport à mon schéma :
1 : NC
2 : COM
3 : NO
Réglage sur la position 4
Visiteurs non identifiés : 11
