Commande interrupteur continu sur 220V
Par florelle
avatar - florelle
Message(s) : 6
11/10/2013 à 12h53
11/10/2013 à 12h53
Bonjour, Sur une prise 220 télécommandée que j'ai déjà, je voudrais commander un interrupteur sur un courant continu de basse intensité (commande de chaudière). Autrement dit, je voudrais que quand la prise est alimentée en 220, le courant passe dans mon circuit, sinon non… A quel appareil dois-je faire appel ? Merci de votre aide. Olivier
avatar - rustinegilbert
Message(s) : 28
11/10/2013 à 14h38
11/10/2013 à 14h38
Bonjour pouvez-vous préciser pourquoi vous voulez commander en meme temps la chaudiere.Je pense que c'est possible à condition de différencier l'usage.Il suffira alors de monter un transfo 220/12volts si 12 volts.Ce genre de transfo est dispo quand vous achetez des éclairages basse tension
11/10/2013 à 15h41
11/10/2013 à 15h41
Si je comprends bien la question de florelle, ce qu'il a besoin, c'est uniquement d'un contact sec, pas d'une tension. Contact devant couper du courant continu.
Il faudrait donc que la prise commande un relais, relais collé quand la prise est alimentée.
C'est tout à fait faisable, mais il y a peut-être une solution plus élégante.
Il faudrait que florelle nous en dise plus sur l'ensemble du process voulu.
11/10/2013 à 16h52
11/10/2013 à 16h52
Bonjour les amis,
Si nous pouvons avoir les valeurs suivantes :
Intensité en continu ?
Tension en continu ?
Puissance de la chaudière à commander en continu ?
Par florelle
avatar - florelle
Message(s) : 6
11/10/2013 à 20h31
11/10/2013 à 20h31
Bonsoir et merci de vos réponses. En fait, ma chaudière Edilkamin est équipée à l'arrière d'une sortie de commande thermostat, i.e. deux bornes sur une prise genre VGA à raccorder sur un thermostat. (Ça doit être une sorte de cavalier). Donc, ça allume et ça éteint en fonction de la température, mais aussi en fonction de tout autre signal. (Je n'en connais pas encore le voltage.) Par ailleurs, j'ai une prise 220V que je peux télécommander à distance par téléphone et wifi. L'idée est donc de placer un boîtier entre cette prise 220 et ces deux fils de sortie de ma chaudière afin de pouvoir l'allumer elle aussi à distance. Il existe bien des systèmes domotiques avec GPS mais qui sont surdimensionnés pour mes besoins. En fait ce serait juste peut-être une sorte de contacteur muni de deux bornes qui s'ouvre et qui se ferme lorsque un courant 220 passe ou non dans le boîtier. J'ai un peu de mal à expliquer tout ça clairement, pardon. Cordialement. Olivier
11/10/2013 à 22h10
11/10/2013 à 22h10
Bonsoir.
Même s'il trouve ce bricolage pas très élégant, Janus a raison : un relais avec la bobine en 230V et un contact sec (c'est-à-dire sans tension appliquée) raccordé à la chaudière.
Si cette entrée était prévue pour un thermostat, il est vraisemblable que cela pilote le circulateur (ce serait encore mieux si cela agissait sur le régulateur). Il serait regrettable que cela arrête complètement la chaudière...
Par florelle
avatar - florelle
Message(s) : 6
12/10/2013 à 16h35
12/10/2013 à 16h35
Je commence à comprendre. J'ai regardé sur internet ce qu'est un "relais contact sec". Je vois qu'a priori ça existe en 220 d'un côté et en 1A admissible sur le contact sec, ce qui devrait me suffire, non, pour une commande type thermostat ? Il y en a même qui fonctionnent en NO ou NF. Je ne sais pas où trouver ce type de relais, mais je vais chercher. En tous les cas merci de votre aide. Super. Bon week-end. Olivier PS : Il s'agit d'une chaudière à granulés… donc pas de circulateur mais une mise en route électronique assez longue…
Par florelle
avatar - florelle
Message(s) : 6
12/10/2013 à 17h02
12/10/2013 à 17h02
Pour pas me gourer : diriez-vous que c'est censé ressembler à ça ? : Merci. Olivier
12/10/2013 à 23h35
12/10/2013 à 23h35
Bonsoir.
En moins coûteux, il y a par exemple ceci : soit le 22.21 (un seul contact NO : normalement ouvert, qui se ferme quand on applique le 230V), soit le 22.23 avec un contact NO et un contact NF (normalement fermé), qui te permet de t'adapter quel que soit le besoin de ton automatisme.
Pense à prévoir la bonne tension de bobine...
Par florelle
avatar - florelle
Message(s) : 6
13/10/2013 à 20h25
13/10/2013 à 20h25
Super. Merci beaucoup ! Je vais opter pour le 22.23. Maintenant, le vrai bricoleur du dimanche ne saisit pas le sens de l'allusion : "pense à prévoir la bonne tension de la bobine". Est-ce à dire qu'il ne faut pas inverser les bornes du 220 avec celles de mon courant faible ? Olivier
13/10/2013 à 21h36
13/10/2013 à 21h36
Bonsoir.
Non, c'est plus primaire : précise bien bobine 220V : tu serais gênée de griller une 24V commandée imprudemment.
Par florelle
avatar - florelle
Message(s) : 6
14/10/2013 à 16h08
14/10/2013 à 16h08
OK. C'est top. J'ai commandé. Si pas de nouvelles de moi, c'est que ça a marché ! Un grand merci à tous ! Top ! Top ! Olivier
Visiteurs non identifiés : 8
