Comment brancher un nouveau transformateur d’une hotte sans terre
Par Alooha
avatar - Alooha
Message(s) : 10
10/07/2016 à 15h05
10/07/2016 à 15h05
Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y connais pas vraiment super bien je bute contre un problème dont je ne connais pas la solution: l'ancien transformateur avait une cosse pour la terre, dont est privé le nouveau. Est-ce un problème ou non? Que faire du câble? Une photo de l'ancien: Une photo du nouveau: Je vous remercie d'avance pour votre aide Bien à vous Alooha
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
10/07/2016 à 15h42
10/07/2016 à 15h42
Aucun probleme puisque ton transfo est classe II ...mais ce statut me porte a sourire si on connecte le fils fils du primaire transfo sur un simple domino... donc ce raccordement devra être réalisé dans une boite de derivatiion.
Tu aurais pu convertir ce système en led 230v et douille GU10...moins de risque de panne, cout moindre a la realisation
Par Alooha
avatar - Alooha
Message(s) : 10
10/07/2016 à 16h03
10/07/2016 à 16h03
...une boîte de dérivation, c'est quoi?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/07/2016 à 16h16
10/07/2016 à 16h16
Bonjour Simple-minded,
Je suis d'accord avec toi mais es-tu sûr que le transformateur est un classe II ?
Je ne vois pas le sigle ni l'indication en clair.
C'est quand même étonnant qu'il n'y a rien, juste CE qui ne veut pas dire classe II
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 1144
10/07/2016 à 17h01
10/07/2016 à 17h01
C'est la classe II Polonaise ....!! Grand sourire
Si c'est un classe 1 je ne vois pas non plus la connexion de terre Explose de rire
Une boite de derivation = une boite de connexion
Par Alooha
avatar - Alooha
Message(s) : 10
10/07/2016 à 20h58
10/07/2016 à 20h58
Merci beaucoup
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
11/07/2016 à 10h37
11/07/2016 à 10h37
A savoir :
CE peut vouloir dire China-Export et a été remplacé/rebaptisé par UE.
Par Alooha
avatar - Alooha
Message(s) : 10
11/07/2016 à 13h09
11/07/2016 à 13h09
Il s'agit d'un produit polonais avec une notice en polonais, mais il y a aussi une petite notice allemande oû il est marqué "Schutzklasse [traduction littérale: classe de protection] II".
Par Alooha
avatar - Alooha
Message(s) : 10
15/07/2016 à 09h32
15/07/2016 à 09h32
Bonjour, Je viens de brancher le transformateur. Situation après le réenclenchement du fusible: tout fonctionne pendant quelque secondes; j'appuie sur le bouton du ventilateur qui s'éteint alors que dans le display il y a "2", la 2ème vitesse; après, plus aucune réaction à l'appui sur les boutons; les lampes ne se laissent pas éteindre. Je fais un nouveau "Reset" moyennant le fusible; résultat: les lampes sont allumées, le moteur ne tourne pas, le display est mort; aucune réaction à l'appui sur les boutons. Se pourrait-il que ce soit l'unité avec les boutons à incriminer?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
15/07/2016 à 10h45
15/07/2016 à 10h45
Ton convertisseur ou transformateur est prévu pour 45 W maxi
Quelle est la puissance des spots ? combien de spots ?
et du ventilateur ?
"le display" c'est quoi ? ( co to jest ?)
Par Alooha
avatar - Alooha
Message(s) : 10
15/07/2016 à 14h33
15/07/2016 à 14h33
Bonjour, Le trandformateur est prévu pour un max. de 50W. Le display? le petit écran sur lequel s'affiche un chiffre correspondant à la vitesse du ventilateur. Il y a 2 lampes LED de 2W. Bonne journée Aloha
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
15/07/2016 à 15h38
15/07/2016 à 15h38
Re
OK mais là je ne vois plus. "Je donne ma langue au chat"
Par Alooha
avatar - Alooha
Message(s) : 10
15/07/2016 à 16h59
15/07/2016 à 16h59
Ok. Merci quand-même
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
16/07/2016 à 02h32
16/07/2016 à 02h32
La prise de terre vise à protéger des chocs électriques avec les carcasses métalliques et à déclencher le différentiel en cas de fuite. Nous sommes ici clairement dans une modification de matériel. Il ne faut pas confondre transfo classe II et hotte classe II. Perso je vérifierais où était relié à la hotte le fil de terre sortant de l'ancien transfo et je relierais ce point à la connexion de terre du fil d'alimentation. Ça me semble un minimum pour éviter de jouer à Claude François.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
