comment changer des appliques de murs
avatar - pachnima7794
09/08/2016 à 08h17
09/08/2016 à 08h17
a partir de 2 appliques murales comment faire venir les fils pour les poser sur un autre mur .merci
faucheux
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/08/2016 à 10h35
10/08/2016 à 10h35
Il suffit de prolonger les fils à l'aide d'un domino.
Le raccord sera placé dans une boîte encastrée si possible.
Je pense qu'un schéma n'est pas nécessaire ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
10/08/2016 à 12h51
10/08/2016 à 12h51
Un petit bonjour ne coute rien mais permet des réponses
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
16/08/2016 à 04h40
16/08/2016 à 04h40
Avant toute chose, pense à couper le courant au général.
Si c'est pour déplacer les deux appliques pour les mettre sur un mur, on sépare mentalement le mur en trois parties et on place les deux appliques sur les séparation des tiers assez haut pour ne pas être ébloui. Une fois posées, on câble avec un domino pour allonger le câble (généralement du 1.5mm2 pour de l'éclairage) et on pose des goulottes pour cacher le fil (ou bien on creuse des tranchées dans le mur pour que ça fasse plus propre).
L'idéal, c'est de les poser sur une cloison, en placo, par exemple, qui est en train d'être montée. On passe le câble directement dans les rails avant de fermer la cloison avec des plaques où seront directement percés les emplacements des appliques.
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
Visiteurs non identifiés : 57
