Comment effectuer le cablable sur cette douille E14 ?
Par jolopop31
avatar - jolopop31
01/02/2020 à 21h54
01/02/2020 à 21h54
Bonjour Amis bricoleurs, Pourriez-vous me venir en aide et m'éclairer sur la façon d'utiliser "proprement" ce type de douille (E14) : https://ibb.co/7rrkYV8 https://ibb.co/6ZDKCB4 https://ibb.co/qgzcy9h Il semble qu'un connceteur soit prévu pour s'enficher dedans mais je ne trouve rien à ce sujet. Pour le moment je n'ai testé qu'avec du cable multi-brins (22 awg) que j'ai glissé dans les p'tits trous mais celui ressort très facilement Grrr ! Aurriez-vous une référence de connecteur à m'indiquer ou bien une technique avec un autre type de cable ? (c'est pour une utilisation en 12v) Merci d'avance pour votre aide Top !
02/02/2020 à 04h53
02/02/2020 à 04h53
ces douilles en E14 étant utilisées pour du 230 volts, elles reçoivent de ce fait des fils de section 1.5 mm² mais pas du AWG 22, il faudrait de l'AWG 16 1.3 ou 1.4 mm² mais cette jauge n'est pas utilisée, n'étant pas conforme à la norme Française 1.5 mm² (jauge américaine (gauge))
Utiliser tout simplement du câble rigide mini 1 mm² ou plus facile à trouver, du 1.5 mm²
Pas de fil souple même étamé et encore moins avec un embout cela ne rentre pas dans les bornes auto serrantes
ATTENTION à la puissance de la lampe en 12 volts
exemple une lampe de 50 W 12 volts fera chauffer et brûler l'isolant d' un AWG 23 ou 22 0.574 mm² ou 0.643 mm²
Par jolopop31
avatar - jolopop31
02/02/2020 à 14h22
02/02/2020 à 14h22
Merci à vous, Je vais donc tester avec du cable rigide plus épais. Par contre je m'entetais peut-être à utiliser les mauvais trous Boulet. En mettant les cables dans les trous comme sur la photo ( https://ibb.co/6ZXm950 ) même les cables souples 22 AWG tiennent très (trop?) bien. Je sens que je vais bien m'amuser pour les sortir et les remplacer. Merci encore.
02/02/2020 à 14h47
02/02/2020 à 14h47
Merci encore.
re
attention pas les 2 au même endroit, un fil à droite, un fil à gauche
les 2 trous côte à côte sont une seule et même borne,
en branchant dans ces 2 trous entourés de vert, tu fais un court circuit
Par jolopop31
avatar - jolopop31
02/02/2020 à 14h58
02/02/2020 à 14h58
Oui oui ça c'est bon Top !
Visiteurs non identifiés : 90
