Comment fixer une cosse
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
05/10/2012 à 16h48
05/10/2012 à 16h48
J'ai un clignotant à réparer où il y a un fil electrique qui a céder, et qui est à installer sur une cosse comme cela :
http://images.forum-auto.com/mesimages/688720/gamel_1106037052_14_0041.jpg
J'ai une pince à cosse comme cela :
Et voilà le fil qui a cédé, l'autre fil a l'air "soudé" dans la cosse : http://hpics.li/ace6ae7
Pouvez vous m'indiquez la démarche exacte pour installer cette cosse sur le culot et le fil sur la cosse ?
Merci!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/10/2012 à 03h37
06/10/2012 à 03h37
je te fais un coucou matinal pour répondre à ta question.
Et ouais, un petit tour sur un concert et le temps de rentrer,
c'est 3 h00.
Cool Cool
Pour installer le fil dans la cosse, tout simple.
Tu mets ton fil dénudé dans la cosse et tu sers avec la pince,
je sais , réponse simple mais c'est ainsi.
Tu as au bout de la pince des couleurs correspondant à la cosse
couleur correspondante.
Cosse rouge = fil 1.5mm2= sertissage au rouge sur la pince.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Maintenant, pour ton feu, je le trouve bien usé,
ne peux tu pas en trouver un nickel à la casse pour pas chère ?
Je ne vois pas trop où il se connecte.
Donc si doute, ouvre le 2ème et regarde.
Les 2 font la paire et la connectique est la même.
Tu seras sure du coup.
Fais une photo du 2ème si besoin.
Et pis si celà marche pas, ouvre la fenêtre
et tend la main.
Explose de rire Explose de rire
Allez bonne nuit à tous surtout que j'ai loupé le Vendredi
Dodo Dodo
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
08/10/2012 à 13h47
08/10/2012 à 13h47
Salut Cool
Merci pour ta réponse, j'ai pigé comment mettre la cosse ya juste à glisser c'est simple. J'ai en effet un nouveau cligno d'occase propre.
Par contre jai voulu denuder le fil sur 1 cm pour bien quil touche la partie metallique, peut etre que c'etait trop ?
J'ai decouper la gaine à 1 cm donc mais je narrive pas à l'enlever, je peux utiliser un couteau pour la fendre le long ? Grand sourire J'ai deja peur d'avoir partiellement sectionné le fil et il se fait court maintenant....
Sinon autre question, jai 3 types de cosses, rouge jaune et bleu, impossible de savoir la taille de l'origine, ça a une reelle importance le choix de la cosse ou bien c juste pour que le fil rentre bien suivant le diametre ?
MERCI Sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/10/2012 à 20h11
08/10/2012 à 20h11
Coucou du soir,
si tu as trop dénudé, tu peux protéger avec un scotch électrique.
Si tu as trop coupé, tu peux utiliser des cosses pour rallonger le fil.
Pour le choix de la cosse, tu prends une cosse qui permet le passage du fil au plus juste.
Pour enlever la gaine, tu uilises ta pince et tu dénudes en commençant
par un gros diamètre et tu descends jusqu'à entaillerr la gaine.
Tu maintiens la pince serré et tu la tires en maintenant le fil.
La gaine partira avec la pince.
Voilà tout.
Cool Cool
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
09/10/2012 à 17h25
09/10/2012 à 17h25
Ca yé ca marche merci, le clignotant bug un peu mais c'est au niveau de la commande de volant si on joue un peu avec le cligno clignote normal Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 123
