Comment partager l’électricité ?
Par pflag
avatar - pflag
20/09/2016 à 19h20
20/09/2016 à 19h20
Salut tout le monde. Je vous explique en premier la situation, n'hésitez pas si vous n'avez pas saisi un point. J'ai une grande maison au Maroc, coupée en deux, disons deux maisons A et B, qui sont collés côté-à-côte, mais accessible l'une vers l'autre via une passerelle au premier étage. Chacune dispose de son propre compteur relié au réseau électrique national, et le boitier est au rez de chaussée pour les deux. Dans la maison A, je loue un appartement au rez de chaussée, mais j'occupe aussi le premier étage de la maison A. Vous aurez devinez le problème, la consommation elect du locataire et moi-meme est partagée, ce qui est un souci pour moi. Ce que je souhaite c'est de "tirer" un cable depuis la maison B vers la maison A et ainsi ma consommation sera celle de la maison B. Est-ce que cette configuration est possible? Merci pour votre aide.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
20/09/2016 à 21h08
20/09/2016 à 21h08
Electriquement tout est possible mais il ne s'agit pas de passer simplement un câble.
(même si je ne connais pas les normes et règles du Maroc)
Il faudra séparer et isoler complètement les installations électriques de la "maison A", c'est à dire
quasiment refaire l'installation électrique.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par pflag
avatar - pflag
21/09/2016 à 11h46
21/09/2016 à 11h46
Bonjour Géryko, Un électricien local m'a proposé une solution, après je ne suis pas technique. Le tableau électrique (là ou il y a les disjoncteurs) de la maison A est au premier étage, il me dit qu'il va couper l'arrivée d'électricité du tableau? L’électricité ne pourra ni monté, ni redescendre (vers ou depuis l'appartement du rez de chaussée), puis il va tout simplement brancher une rallonge depuis une prise de la maison B vers une prise de la maison A (au premier étage). Est-ce que cette technique proposée est viable et sécurisée?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
21/09/2016 à 11h59
21/09/2016 à 11h59
Ok c'est bon.
Il faut que dans la maison A les installations R de C et étage soient totalement indépendantes, sans possibilité de communication directe entre les 2 logements pour éviter toute confusion et qu'en cas d'accident on sache où couper le courant.
Par pflag
avatar - pflag
21/09/2016 à 13h26
21/09/2016 à 13h26
Merci pour la réponse chef. Il n'y a pas de risque avec la rallonge? J'ai quand meme un frigo, et un chaufffe-eau electrique, ordinateur... Merci pour ces réponses c'est vraiment sympa de votre part.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
21/09/2016 à 17h44
21/09/2016 à 17h44
Section du câble : ça dépend de la puissance maxi que tu veux tirer et de la longueur du câble.
- 3 x 2,5 mm² pourrait même suffire.
- 3x 6 mm² : pas de risque de se tromper.
Par pflag
avatar - pflag
22/09/2016 à 12h36
22/09/2016 à 12h36
Bonjour, Exactement j'ai mis un rallonge de 3x 6mm2 et cela fonctionne, on a fait le branchement hier soir, et nickel. On a convenu avec l'elect de relier le cable dans le mur, pour ne pas avoir un cable qui traine. Merci beaucoup pour les conseils. A bientôt.
22/09/2016 à 13h44
22/09/2016 à 13h44
A l'étage A, tout le réseau électrique (éclairage, prises,...) passe une prise de la maison B ?
Du coup je suppose que B est conçu de la même façon avec tout sur un seul départ. Ca ne fait pas beaucoup ?
Visiteurs non identifiés : 71
