Comment rallonger un câble électrique après isolation des murs ?
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
31/12/2011 à 16h20
31/12/2011 à 16h20
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette prochaine année,
Je veux isoler les murs intérieurs de ma maison avec des panneaux de placo + polystyrène.
Les boitiers électriques sont encastrés dans le mur (prises et interrupteurs).
Après pose des panneaux, les câbles électriques seront trop courts pour fixer les nouveaux boitiers encastrés dans le placo...
Comment faire?
L'idée la plus pertinente me semble d'allonger les câbles avec une soudure à l'étain protégés par une gaine thermorétractable.
Qu'en pensez-vous?
( je préfèrerai éviter d'avoir à retirer tous mes câbles (travail et surtout coût)...)
Thierry
Message(s) : 9949
31/12/2011 à 16h51
31/12/2011 à 16h51
Quelle épaisseur de polystyrène ?
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
31/12/2011 à 17h07
31/12/2011 à 17h07
1 cm de placo + 6 cm de poystyrène
Message(s) : 9949
31/12/2011 à 17h27
31/12/2011 à 17h27
Je mettrai des boitiers d'encastrement pour cloison sèche de 60 de profondeur.
Je pense qu'ainsi vous auriez assez de longueur de fil pour raccorder des bornes à connexion automatique type Wago que vous placeriez au fond du nouveau boitier et à partir desquel vous pourriez mettre de nouveaux fil pour atteindre vos appareillages.
Sinon au pire faire la même chose en mettant les bornes dans l'ancien boitier d'encastrement.
Comme les nouveaux boitiers sont démontables, vous auriez toujours accès au cas où.
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
31/12/2011 à 19h16
31/12/2011 à 19h16
Merci de vos conseils pertinents
une question: quel avantage ces connecteurs wago par rapport à un domino?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
31/12/2011 à 19h21
31/12/2011 à 19h21
les Wagos sont plus fins et plus rapide d'emploi. On abime pas l'ame cuivre en les serrant.
Mais bon, les dominos marchent aussi.
Bonnes fêtes
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
01/01/2012 à 08h44
01/01/2012 à 08h44
Merci pour vos réponses
Je suis convaincu, je vais faire cela (connecteur Wago)
Bonne année à toutes et à tous
Que du bonheur, et aussi du courage les jours sombres, pour vivre une excellente année de Vie
Thierry
Visiteurs non identifiés : 18
