Comment régler une lumière extérieur a détection d présence
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
05/07/2022 à 06h56
05/07/2022 à 06h56
J'ai acheté cette lampe pour mettre au dessus de ma porte , mais le soucis c'est que les voitures qui viennent de la route d'en bas allume cette lumière sans arrêt ;
La lampe est fixée au dessus de la porte d'entrée
comment éviter cela ,
Merci de votre aide
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/eclairage-exterieur/eclairage-exterieur-avec-detecteur/applique-a-detection-module-led-1500-lm-anthracite-lakko-inspire-88249139.html?clk=true
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/07/2022 à 09h31
05/07/2022 à 09h31
Je ne suis peu être pas bien réveillé, mais je n'ai pas vu dans la doc de réglage de l'angle du détecteur.
Donc à priori, ce n'est pas possible.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
05/07/2022 à 12h31
05/07/2022 à 12h31
Je ne trouve pas non plus juste le réglage de la longueur , je suis au mini et elle capte tres loin
je ne comprend pas
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
05/07/2022 à 12h53
05/07/2022 à 12h53
Bonjour !!
Une petite méthode, un peu empirique mais qui a du succès, consiste à apposer, sur le détecteur, un morceau de ruban adhésif qui vient délimiter le secteur de détection.
Il faut tâtonner un peu pour trouver la bonne zone à cacher, mais une fois que c'est en place, le problème est résolu !!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
05/07/2022 à 16h06
05/07/2022 à 16h06
Ou ajouter un module crépusculaire...il y en a à moins de 10€.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
05/07/2022 à 17h08
05/07/2022 à 17h08
Je ne comprend déjà pas comment avec la meme vis de réglage , je peux regler la distance et la détection de nuit !!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/07/2022 à 21h47
05/07/2022 à 21h47
Comme on ne sait rien sur les positions relatives entre la route et la porte ......, les distances .... on ne peut rien dire ....
Si les voitures passent à proximité , c'est perdu d'avance .....  (grosse masse à assez forte vitesse /piéton)
Donc, au moins un plan de masse (à peu prés à l'échelle) pour apprécier la situation  ( maison, entrée, route ..)
cordialement
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
05/07/2022 à 22h56
05/07/2022 à 22h56
cordialement
Bonsoir ,
La cour fait 6 mètres de la porte d'entrée à la boite a lettre
la route est juste après
Les voitures passent a environs 60 cm après la boites a lettres
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/07/2022 à 00h39
06/07/2022 à 00h39
Il n'y a, à mon avis, aucune solution pour ton applique dans cette configuration.
Quel que soit les réglages, elle ne pourra :
- détecter une personne se dirigeant  en marchant vers la porte ,
- Eviter de déclencher avec les véhicules surtout les gros véhicules ....
et ce quelque soient le type de capteur  ( hyperfréquence, infra-rouge, ..)
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
06/07/2022 à 06h55
06/07/2022 à 06h55
Bonjour ,
Pourtant il y  avait une lumière avec capteur avant celle ci et aucun soucis avec
d'ou mon doute
Bonne journée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
06/07/2022 à 08h02
06/07/2022 à 08h02
et contacter le SAV ?
voire l'échanger ?
Le + Bo F
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
06/07/2022 à 16h50
06/07/2022 à 16h50
voire l'échanger ?
J'essaye mais pas de réponse
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
06/07/2022 à 17h24
06/07/2022 à 17h24
La hauteur de la lampe est elle importante ?
car je suis a 18 Cm au dessus de la porte
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
