Comment tester un transfo de tube fluo ?
Par Lazio
avatar - Lazio
02/11/2015 à 13h54
02/11/2015 à 13h54
Bonjour, j'ai lu plusieurs sujets sur les fluos mais pas trouvé comment tester le transfo. Je m'explique : j'ai un bloc fluo qui ne fonctionne plus. -le 220 arrive bien - le tube est bon (fonctionne ailleurs) - le starter est bon (idem) du coup je pense que le problème se situe au niveau du tranfo (câblage bon puisque jamais ouvert avant) merci d'avance pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 107
