Compléments sur tableau existant
Par Neo1976_
avatar - Neo1976_
Message(s) : 11
21/06/2010 à 17h20
21/06/2010 à 17h20
Je suis nouveau sur ce forum...Je m'en remets à des personnes qui savent car je n'ai pas réussi à trouver toutes les informations sur le net... Ou ce n'est pas clair...
Je viens d'acheter un appartement dans lequel je dois notamment refaire une partie de l'électricité... Pourriez-vous me confirmer et/ou m'éclairer sur certains points ?
  • Me confirmez-vous que la VMC nécessite un circuit spécialisé en 16A/1,5mm² ?
  • Me confirmez-vous qu'il est toléré qu'une plaque induction et un four soient montés sur un même 32A/6mm² ? Dans ce cas, faut-il que les deux lignes partent du disjoncteur ou bien une boite de dérivation intermédiaire est tolérée ?
  • Le frigo nécessite-t-il un circuit spécialisé ? Le micro-onde ? La hotte ? Si oui, avec quel disjoncteur et quelle section ?
  • Le lave-linge est actuellement sur un disjoncteur 20A (je ne sais pas quelle section) : j'ai lu qu'il fallait du 16A/1,5mm²... Je peux laisser en létat ?
  • en éclairage, on doit limiter à 8 points lumineux / disjoncteur 10 A. Si je mets des spots encastrés, cette règle doit être respectée quand-même ? Qu'ils soient en 220 ou en TBT ?
Enfin, ma dernière question qui, à vrai dire, me pose le plus de pb : Sur l'installation actuelle, il n'y a qu'un différentiel 30 mA qui protège la ligne 32A plaque/four et les prises électriques (rénovation de 2002 je crois). Pas de différentiel pour les 10A des lumières. En lisant la norme (mon appart fait 79m²), j'ai lu : logement de 35 à 100m² => 2 de type AC et 1 de type A. Il faut donc que j'enlève le 30 mA actuel et que je remplace par 3 nouveaux ? Si oui, comment dois-je ventiler mes disjoncteurs ?
L'idée étant de respecter la norme afin de ne pas être embêté à la revente...
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous aurez consacré à me répondre...
Bien cordialement...
21/06/2010 à 17h49
21/06/2010 à 17h49
Bonsoir, Clin d\'oeil
Beaucoup de questions en effet mais je me lance. Oui
1 er : Vmc sur un 10 A avec du 1,5 mm².
2 éme : Plaque et four toléré et regarde le schéma de branchement que je te joint en pièce jointe.
3 éme : Frigo et le reste pas besoin de circuit spécialisé et une protection en 20 A avec section en 2,5 mm².
4 éme : Lave linge en 20 A avec section en 2,5 mm² et en circuit spécialisé et il sera aussi avec un différentiel en 30 ma de type A avec la plaque de cuisson.
5 éme : 8 points de 300 watts maxi et donc pour les spots 1 point lumineux sera la somme de la puissance des ampoules comme par exemple 6 x 50 Watts compte pour 1 point.
Et enfin le plus important le différentielsi il y en a qu'un il faudra mettre d'office un 63 A de type A sinon faire ce que vous avez dit 3 différentiel dont 1 en type A.
Voilà je pense n'avoir rien oublier Clin d\'oeil
21/06/2010 à 17h50
21/06/2010 à 17h50
Le schéma
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/06/2010 à 18h11
21/06/2010 à 18h11
bonjour ,
voir tableau ci-joint
Par Neo1976_
avatar - Neo1976_
Message(s) : 11
21/06/2010 à 18h25
21/06/2010 à 18h25
Merci beaucoup !
Du coup, j'imagine que pour le lave-vaisselle, je dois avoir comme pour le lave-linge 20 A avec section en 2,5 mm² ??
Pour le schéma et le tableau, merci : je les avais vu sur certains sujets, mais je vouslais des confirmations pour être sûr de bien avoir tout compris...
21/06/2010 à 18h27
21/06/2010 à 18h27
exact sauf que le lave-vaisselle n'a pas besoin d'$selle être sur un type A.
Par Neo1976_
avatar - Neo1976_
Message(s) : 11
21/06/2010 à 18h38
21/06/2010 à 18h38
OK : il ne me reste plus qu'à vérifier cette histoire de différentiel...
Si je dois en installer 3 en remplacement de l'existant, comment dois-je répartir mes disjoncteurs sur les 3 différentiels ?
  • 1 différentiel de type A : en priorité pour mon 32A plaque/four et mon 20A lave-linge
  • 2 différentiels de type AC : pour le reste, mais comment ventiler sur les 2 ? Arbitrairement ?
Merci ! Merci !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/06/2010 à 19h06
21/06/2010 à 19h06
la moitié des circuits éclairage et prises sur un et l'autre moitié sur l'autre comme ça en cas de déclenchement vous n'êtes pas dans le noir
Par Neo1976_
avatar - Neo1976_
Message(s) : 11
22/06/2010 à 10h43
22/06/2010 à 10h43
Merci beaucoup !!
Je m'hasarde à une dernière question...
Entre un diff. 30 mA 63A type A unique et 3 diff., le niveau de protection pour les utilisateurs est le même ?
Vous me conseillez quoi ? Rester avec un diff. unique ou passer sur 3 ?
Merci à vous deux, et bonne journée !
Par ahuri
avatar - ahuri
22/06/2010 à 12h39
22/06/2010 à 12h39
Salut Je suis pas d accord avec freddyelec , 2 amperes. pour la VMC traditiuonnel ( verifié sur le tableau de bob35). Autrement pour ta derniere question 1 diff. par rangée. amitié a freddy ....
22/06/2010 à 13h01
22/06/2010 à 13h01
Bonjour, Clin d\'oeil
Enfin quelqu'un qui n'est pas d'accord ça fait du bien de temps en temps Rigoleet en plus il a raison il faut un 2 A. Oui
Pour les diffs il est préférable d'avoir les 3 demandés par la NFC15100 et pour des raisons de confort car la sécurité dans les 2 cas sera au RV. Clin d\'oeil
Par Neo1976_
avatar - Neo1976_
Message(s) : 11
22/06/2010 à 13h56
22/06/2010 à 13h56
En effet je suis parti sur un disj. de 2A pour la VMC, comme indiqué dans le tableau de bob...
En revanche, dommage pour les différentiels ! Madame aurait certainement préféré acheté de la peinture ou du papier peint avec ces quelques 200 euros pour un tableau plus grand et 3 différentiels...
Mais dites-moi, sur ces différentiels, comment je détermine l'ampérage du différentiel ? On met toujours du 40A ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/06/2010 à 18h21
22/06/2010 à 18h21
des inters dif In 40A sur un tableau lorsque il y en a trois à se partager la puissance sans chauffage électrique c'est suffisant
autrement lorsqu'il est seul pour une mise en conformité un inter dif de In63A de type A
et puis de toute foçon il vaut mieux mettre un inter dif de 40 qui n'est pas plus chère que un de 25 A ou on se trouve limité très vite
Message(s) : 9949
22/06/2010 à 21h40
22/06/2010 à 21h40
BOnsoir
L'extrait de la norme que vous avez cité plus haut et qui indique que vous avez besoin de 3 ID est valable pour un logement neuf ou une rénovation totale.
Dans votre cas, il faut faire au minimum une mise en sécurité avec un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Autre solution laisser l'ID déjà présent et en ajouter un autre pour les circuits existant qui n'en possèdent pas. Le courant assigné (40A ou 63A) sera à adapter en fonction de la nature des circuits qui se trouve dessous.
Dernière solution, suivre les préconisation d'un logement pour le neut et mettre au moins 3 ID.
Vous voyez vous avez le choix des solutions.
Dans la même logique pour la protection de circuits existants, on n'est pas obliger de faire la même chose que pour le neuf. Il suffit de mettre une protection contre les surintensités adaptée à la plus petite section des fils rencontrées sur le circuit.
23/06/2010 à 06h48
23/06/2010 à 06h48
Coucou Carminas, Clin d\'oeil
Heureux de te lire depuis le temps. Top !
Par Neo1976_
avatar - Neo1976_
Message(s) : 11
23/06/2010 à 15h54
23/06/2010 à 15h54
Merci merci ! Tout est limpide maintenant !
Je n'ai plus qu'à passer à la mise en oeuvre !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
