Comprendre mon ancien tableau triphasé devenu monophasé
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
02/01/2017 à 22h46
02/01/2017 à 22h46
Bonsoir tout le monde,
Je refais l'installation électrique de la maison que je viens d'acheter, et c'est une vraie usine à gaz.
Je me pose pas mal de questions et je vais commencer par le début.
J'ai fait le montage photo ci-joint.
De ce que je comprends, l'installation a été autrefois en triphasé, et ce n'est plus le cas aujourd'hui.
L'installation est faite ainsi :
1. Arrivée EDF depuis le sol, en triphasé (400V de phase à phase, 230V de phase à neutre)
2. Connexion dans le boitier tétrapolaire, duquel ressortent 1 phase et 1 neutre
3. Connexion au compteur EDF (je ne le vois pas vraiment mais le suppose sinon ce serait gratuit Sourire )
4. Connexion au disjoncteur de branchement (500mA, 30-60A -> 45A).
Deux phases sont connectées à la borne de sortie de ce disjoncteur, plus une dérivation à partir de l'une d'elle. Ce qui fait 3 phases à nouveau (je pense que c'est fait pour ne pas modifier le tableau après passage en monophasé).
5. Connexion au disjoncteur général de ces trois phases et du neutre (0V de phase à phase, 230V de phase à neutre).
6. Connexion des trois phases et du neutre en sortie vers un bornier. Ces trois phases alimentent des 30mA.
Dans un premier temps, j'aimerais savoir si vous comprenez comme moi, si j'ai juste.
Dans un second temps, je me pose 3 questions :
A. Ce boitier tétrapolaire permet-il le passage de triphasé à monophasé ? Parce que visuellement, on dirait juste qu'on abandonne 2 phases pour en garder une seule (je ne sais pas comment fonctionne la conversion).
B. Je suppose que cette "création" de trois phases en sortie du 500mA n'est pas très recommandée.
C. Est-ce que je peux conserver mes interrupteurs à trois phases pour refaire mon installation (pour des raisons de coût) ? Par exemple : Utiliser chaque phase de mon interrupteur général pour alimenter un 30mA chacune ?
Ou alors je dois tout virer et repartir de mon 500mA avec une seule phase, un neutre, et changer tous mes interrupteurs pour être en mono de partout.
Ca fait beaucoup de questions.
Merci à ceux qui me liront et pourront m'aider.
Bonne soirée.
Sebco
Message(s) : 9949
03/01/2017 à 08h26
03/01/2017 à 08h26
Je comprend à peu près la même chose que vous.
Je n'ai pas compris si tous les éléments pris en photos proviennent de chez vous ?
Si oui vous n'avez le droit de n'ouvrir aucun des boitier jusqu'au disjoncteur de branchement inclut (sauf bornes aval de celui-ci) : interdit et dangereux Tututut ! Attention !
Sauf si tout cela n'appartient pas à ENEDIS (ex ERDF) et qu'il y a un compteur et un disjoncteur ENEDIS en amont de tout cela.
Mais vu que le DB semble etre plombé, tout ceci doit appartenir à ENEDIS. Donc vous refermez et vous n'y touchez pas. Vous n'intervenez qu'à partir des bornes aval du DB.
A/ La conversion se fait s'en doute en amont (par exemple au niveau du compteur)
B/ Oui il serait préférable de mettre un 2x16² entre le DB et le tableau (27m maxi)
C/ Vous pouvez réutiliser votre matériel tetra en laissant 2 phases inoccupées. Seul inconvénient, le perte de place.
Par contre vous ne devez pas utiliser 2 phases différentes pour alimenter 2 équipements différents et utiliser le même neutre pour les deux. Vous auriez risque de surcharge dans le neutre (sauf à avoir mis en amont un dispositif de protection contre les surcharges, adapté à la section du fil du neutre)
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
03/01/2017 à 09h29
03/01/2017 à 09h29
Bonjour Carminas,
Merci pour cette réponse qui m'aide énormément !
Ce sont des photos de mon installation uniquement.
Oui je sais bien que je n'ai pas le droit de toucher à ces boitiers.
Mais comme je ne comprenais pas et qu'ils n'étaient pas scellés, je les ai délicatement ouverts puis refermés depuis.
Je vais faire les choses proprement, partir avec 2x16 vers mon tableau, qui est à 1m du DB.
Je vais aussi je pense changer mes modules. J'aimerais avoir quelque chose de refait à neuf, adapté à mes besoins.
En parlant de section et de distance, il me vient deux autres questions :
- J'ai un tableau secondaire à l'étage, il doit être à 15m maximum du principal. Quelle section je dois utiliser pour relier les deux ?
- Dans un certain temps, je voudrais aussi faire une cuisine d'été avec son propre tableau, qui pour le coup sera loin du principal, je pense à environ 40m. Comment gérer cette distance en terme de câblage ?
Je compte y brancher plaques induction, frigo, lave vaisselle.
Merci encore.
Sebco
Visiteurs non identifiés : 41
