compteur qui saute
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/12/2013 à 17h30
01/12/2013 à 17h30
salut les pros : voila j'ai mon compteur qui saute quant je branche mon lave linge marque LG : meme le lave linge éteint : ou a l'arret : quant je le branche le compteur saute : sa vient pas de la prise multiple Tututut ! parce-que j'ai un adoucisseur d'eau brancher dessus est sa saute pas: : d'après vous sa vient de quoi : un court circuit dans le moteur : ou autre chose ?? merci Clin d\'oeil
01/12/2013 à 17h50
01/12/2013 à 17h50
Bonjour les amis,
Il se peut que cela provienne directement du câble électrique de ton lave linge ..
01/12/2013 à 17h56
01/12/2013 à 17h56
Verifie quand même en branchant ton LL directement sur la prise murale sans passer par le multi prise..
Il est possible qu'une seule des prises de ta multi-prise soit en défaut.
SI c'est pareil le problème vient du LL.
Puisque ça fait déclencher le différentiel même LL éteint, verifie le cable d'alimentation et sa fiche.
Sinon cela vient du LL ..c'est un défaut d'isolement.
Existe t-il une fuite d'eau visible sous la machine ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/12/2013 à 18h01
01/12/2013 à 18h01
salut casimir001 le cable qui ce branche a la prise ?? il est serti : ou alors au branchement du moteur ??
01/12/2013 à 18h03
01/12/2013 à 18h03
Bonjour les amis,
Salut l'amie Mme Jiellesse, cela faisait longtemps que nous n'étions pas sur une même discussion .. Top !
La multiprise peut se trouver en défaut et même la prise ..
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/12/2013 à 18h12
01/12/2013 à 18h12
re : salut jiellesse aucune fuite du LL : demain je regarderai : si je vois qu'il ne marche plus Mouais... j'irai en acheter un autre Oui ( mais il faudra attendre qu'il m'augmente la retraite ) Rigole merci encore a tout les deux Top !
01/12/2013 à 18h14
01/12/2013 à 18h14
Bonjour les amis,
On doit pouvoir faire quelque chose l'ami Freedany avant le remplacement total du lave linge ..
Si nous n'avons rien à te proposer alors d'accord mais en attendant , ne baisses pas les bras et préserves ta retraite .. Top !
Message(s) : 19541
01/12/2013 à 18h19
01/12/2013 à 18h19
Bonjours
si le lave linge fait sauter étant sur arrêt c'est un fil déconne , il faut ouvrir l 'appareil à l’arrière et regarder un peu si tu ne vois pas de fils légèrement blessé et qui touche la carcasse ,il se peu aussi que ce soit la résistance à la masse,débrancher cette résistance et faire un essais.
Message(s) : 19541
01/12/2013 à 19h06
01/12/2013 à 19h06
re
tu peux avoir le cordon avec un court circuit interne invisible (ou presque) au niveau du coude côté fiche et ou côté serre câble à la rentrée du câble dans la machine
01/12/2013 à 19h40
01/12/2013 à 19h40
Bonsoir les amis,
Peux tu nous donner les références de ton appareil et la marque ? et aurais tu des photos à nous propose l'ami Freedany ?
Comme le précise aussi l'ami Les 3 C19, la panne peut se trouver à coté ..
Visiteurs non identifiés : 8
