Condensateur
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
25/02/2017 à 11h30
25/02/2017 à 11h30
Le condensateur de mon vide-cave ( Gardena) est fondu "photo"
Ma question est ..a quoi il sert,puis-je le supprimer, en chintant les 2 fils rouges
quelle conseqnences ,ça marchera ??
merci a celui qui m'aidera
cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/02/2017 à 19h53
25/02/2017 à 19h53
A photo floue, réponse floue ...
Impossible de lire correctement
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
26/02/2017 à 07h21
26/02/2017 à 07h21
desolé pour la photo ,qualité telephone
c'est un INCO, 4 UF, sintex 46 S..B 2 c 4
ac 400 B
ac 450 C
ac 500 D
voila tout ce que j'ai reussi a relever,le reste est illisible fondu
si ça te parle merci de me dire ce que tu en pense
cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
26/02/2017 à 11h11
26/02/2017 à 11h11
Oui, c'est un "CONDENSATEUR PERMANENT" pour moteur asynchrone de 4µF , 450 volts
Il est absolument indispensable pour alimenter l'enroulement auxiliaire du moteur.
Il ne faut pas utiliser n'importe quel condensateur, mais un condensateur spécifique pour cet usage.
A titre d'exemple, voici une source possible recommandée par , notre ami LABOBINE
https://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cable/55-condensateur-permanent-4-f-450v-a-cable.html
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
26/02/2017 à 11h41
26/02/2017 à 11h41
re-bonjour
merci pour ta reponse
et merci aussi pour le lien
je vais donc en remettre un identique
cordialement
guy
Visiteurs non identifiés : 36
