Confirmation installation tableau divisionnaire
avatar - lescigales
Message(s) : 22
24/10/2017 à 13h48
24/10/2017 à 13h48
J'ai fini mon extension de maison et je vais devoir m'attaquer au tableau électrique. Je me suis pas mal renseigné sur les nouvelles normes et je voudrais savoir si je suis dans les clous avec mon schéma en pièce jointe.
- Le tableau divisionnaire est à 8 mètres du tableau principal
- J'ai relié les deux tableaux avec du 6mm
- J'ai mis des interrupteurs différenciels en fonction de la somme des ampères des disjoncteurs ( 1x la valeur pour le chauffage et le chauffe-eau et 0,5x la valeur des autres circuits) : d'où la première ligne avec 63A et la deuxième avec 40A.
- Par contre, est-il obligatoire de mettre un disjoncteur de sécurité dans le tableau principal pour faire arriver les fils en 6mm ?
Merci à tous pour votre aide. Je précise que je ne suis pas électricien mais pas non plus un inconscient. Le jour du branchement, un ami électricien de métier viendra vérifier que tout est en ordre !
Message(s) : 9951
24/10/2017 à 18h24
24/10/2017 à 18h24
2 grosses non conformités :
- le disjoncteur du chauffe-eau qui doit être en 20A maxi avec du 2,5²
- le lave-linge qui doit être sous un type A.
De plus il faut obligatoirement un disjoncteur 32A maxi au départ du câble 6² dans le tableau principal.
Dans ce cas inutile de mettre un interrupteur différentiel 63A, un 40A suffit (règle par rapport à l'amont)
A noter que :
- si votre extension ne communique pas par l'intérieur avec le reste de l'habitation, il faut ajouter en tête un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence
- du 1,5² suffit pour le circuit de commande du chauffe eau (2A)
- du 1,5² pourrait suffire pour le circuit prise si disjoncteur 16A maxi (plus pratique à mettre en oeuvre)
- 3 prises pour une chambre c'est peu, même si c'est le mini autorisé par la norme (je suis plus de l'ordre de 6 à 8 habituellement)
avatar - lescigales
Message(s) : 22
24/10/2017 à 20h55
24/10/2017 à 20h55
Bonjour et merci pour ces rectifications importantes ! Je n'ai pas encore fait l'installation et vais pouvoir ajuster mon projet ! Alors, l'extension prolonge bien ma maison et on reste "dans les murs". Pour le chambre, je n'ai mis que 3 prises car elle ne fait que 6m2 avec des murs de 2,5 m de long en moyenne et un des angles de la pièce est caché par la porte d'entrée en ouvrant. De plus il y aura un chauffage juste après cet angle donc aucune possibilité de brancher quelque chose dans ce coin-là. Par contre je me demande: vous dites qu'un interrupteur 40À ira à la place du 63À mais est ce que ça ne pose pas un problème par rapport à la nouvelle norme indiquant que la somme des amperages des disjoncteurs de la rangée (avec pour valeur 1x amperage du chauffe-eau et du chauffage puis 0,5x amperage des autres circuits) ne doit pas excéder la valeur de l'amperage ( ici 40A) de l'interrupteur de tête ? À moins que cette règle ne s'applique pas du fait du disjoncteur de sécurité de 32A en amont. Bien à vous et encore merci pour votre aide !
Message(s) : 9951
24/10/2017 à 21h58
24/10/2017 à 21h58
Vous avez bien compris
La nouvelle norme indique qu'il faut respecter soit la règle par rapport à l'aval avec les calibre, soit la règle par rapport à l'amont avec le calibre de l'ID supérieur ou égal au disjoncteur en amont.
Votre 32A évite ainsi la surcharge de l'ID 40A puisqu'il sautera avant.
avatar - lescigales
Message(s) : 22
24/10/2017 à 23h31
24/10/2017 à 23h31
Super merci beaucoup ! Donc si j'ai bien compris, je mets un disjoncteur 32A en amont sur le tableau principal, puis je peux faire une seule rangée ( et pas deux comme initialement prévu) sur le tableau divisionnaire avec un interrupteur différenciel de 40A de type A. Si tel est le cas, je vais faire des économies Cool
Bonne soirée !
Message(s) : 9951
25/10/2017 à 00h07
25/10/2017 à 00h07
Attention toutefois vous aurez 8 disjoncteurs en aval de l'ID soit le maximum permis.
Pas d'ajout ultérieur possible en restant dans la norme
avatar - lescigales
Message(s) : 22
25/10/2017 à 00h10
25/10/2017 à 00h10
C'est juste parfait ! Il n'y aura rien de plus au tableau ! Encore merci d'avoir pris du temps pour me répondre et éclairer ma lanterne. C'est vraiment chouette d'avoir des personnes comme vous sur le net !
Excellente soirée.
Message(s) : 9951
25/10/2017 à 00h19
25/10/2017 à 00h19
Faites quelques chose qui ressemble à cela
avatar - lescigales
Message(s) : 22
25/10/2017 à 10h10
25/10/2017 à 10h10
Bonjour Carminas,
C'est exactement comme cela que je voyais les choses après vos explications ! Je ne suis pas électricien comme je l'ai déjà dit, mais vous avez su me faire comprendre très rapidement les aspects techniques tout en restant simple et pédagogue. Je vais bientôt commencer l'installation puis un ami électricien viendra vérifier le jour du branchement au tableau principal. Je vous souhaite une excellente journée.
Avec tous mes remerciements
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
