Je laisse tout en l'état et j'ajoute donc 2 fils connectés au 6 et 7 du relais 175Hz.
phase vers borne 6 connecté à A1 du contacteur
neutre vers borne 7 connecté à A2 du contacteur?
Sur ca marchera?
Car le schéma indique tout autre chose (sur l'arrière du capot).
Donc les fils déja branchés, doivent le rester tel quel?
Enfin, si je connecte des câbles sur 6 et 7, ya pas de risque de courant (après avoir coupé le courant bien évidemment au niveau du DJ d'abonné)
Le schéma derrière le capot est dans les photos que j'ai mis sur mon premier post...
Lol
Ben il indiqué 1-2 connecté à l'alimentation de edf,=alimentation du relais: dixit les3c19
3 -5: DT pour HC/HN = commande du compteur: dixit les3c19
6-7: ASasservissement =commande du J/N: dixit les3c19![]()
[/color]
Donc pas de rapport avec ton schema![]()
.oui pour ça, les autres fils sont l'alimentation du relais et la commande compteur, pas le droit de s'en servir pour le contacteur J/N
Ok je comprends qu'il ne faut pas toucher les anciens fils.
Mais d'après le schéma, ce n'est pas bon le branchement?
Je vais faire le test mais je me suis dit qu'EDF avait mal branché le relais.
C'était juste troublant pour moi.
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 38
