Connecter un cumulus/ballon en jour/nuit
avatar - supadude57
18/08/2014 à 00h30
18/08/2014 à 00h30
Bonjour. Je suis locataire et vais emménager dans une maison chauffée au bois, ou l'eau chaude de la salle de bain est fournie par un ballon situé à la cave. Le ballon est branché en continu au tableau, mais je pense qu'il est possible de faire des économies en le branchant sur le compteur jour/nuit de l'UEM ( je vis en moselle, pas d'EDF, mais les competeurs doivent etre similaires?). Le proprio m'a dit que tout le cablage était fait, il n'y avait plus qu'à brancher le ballon sur un différentiel fourni, et tirer un fil pour amener l'info (heures pleines/creuses) depuis le compteur. Faire une saignée, tirer les fils, tout ça ne me fait pas peur, mais je n'ai aucune idée de comment raccorder le compteur. QUelqu'un aurait-il un lien vers des photos ou autre chose, je n'ai rien trouvé de concluant sur le net pour le moment.. Je vous posterai des photos de tout ça rapidement!
18/08/2014 à 00h38
18/08/2014 à 00h38
, Supadude, sur ce site d'entraide.
Si tu es chauffé au bois, il n'est pas certain qu'il soit intéressant de passer au double tarif : en heures creuses, l'électricité est moins coûteuse; mais l'abonnement est plus coûteux. Juste pour le chauffe-eau, tu peux être gagnant ou perdant... à moins que tu ne fasses tourner ton lave-linge ou ton lave-vaisselle en heures creuses. Si tu es en appartement, les voisins risquent de ne pas apprécier...
@ suivre...
avatar - supadude57
18/08/2014 à 00h40
18/08/2014 à 00h40
En fait je ne savais pas que l'abonnement était différent, je pensais que le prix était d'office moins cher la nuit;.. Faut que je regarde ça sur le site de l'UEM.. Et , non ,je suis dans une maison..Donc pas de soucis du coté du bruit..
Message(s) : 9951
18/08/2014 à 08h45
18/08/2014 à 08h45
Je ne connais pas les tarifs de l'UEM, mais chez EDF le tarif HP est plus cher que le tarif de base.
Donc si vous tirez beaucoup d'électricité en journée c'est moins rentable. Mais sans doute jouable avec votre chauffage bois.
Si vous avez un compteur électronique, le raccordement se fait sur les bornes c1c2 en bas à gauche derrière le capot non plombé
Exemple de schéma de raccordement
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
