Connexion panneau solaire 12v sur installation 24v
Par leole
avatar - leole
17/08/2011 à 19h31
17/08/2011 à 19h31
Bonjour Je vous explique mon problème en détail . 2 Panneaux solaire 12V 100W monocristallin Régulateur de charge 12/24V 4 Batteries 12V 100 Ha montage en (série / parallèle ) = 200 Ha 24V Inverseur de courant pure sinus 1500/3000w 24V . Mon problème est le suivant je me demande si le principe du montage série et parallèle de batteries 12V est aussi valable pour la connexion des panneaux solaire . Pour que mes panneaux solaire chargent correctement mes batteries je dois avoir une tension de 24V . Pour cela je suis obliger de monter les 2 panneaux solaire en série ainsi j'obtient du 24v . Mais parcontre si je ne me trompe pas dans ce cas la l'intensite n'est pas additioné donc mes 2 panneaux en 24v n'auront qu'une capacité de production max de 100w au lieu d'avoir 200w . Quelqu'un peut me dire si je suis dans le bon ? Merci Olivier
17/08/2011 à 23h26
17/08/2011 à 23h26
Bonsoir.
Rassure-toi, la formule de la puissance (courant continu) est P=UI.
Dans le montage série, l'intensité du courant est commune, mais la tension double, donc la puissance est bien double.
A noter que la tension à vide (sans consommation) par panneau, en plein soleil, est de l'ordre de 18V. Ce qui fait chuter vers 12V c'est la consommation + la régulation, cette dernière ayant aussi pour fonction de protéger la batterie (sinon en fin de charge on tendrait de nouveau vers 18V).
Petite rectification : la capacité des batteries est 100Ah (ampères-heure). Attention à un détail : des batteries en parallèles ont l'inconvénient, si l'une est plus faible (défaillance, fin de vie), de décharger la bonne. A moins d'insérer une diode anti-retour. Ou de préférer 4 batteries de 6V en série.
Ton inverseur de courant est un onduleur ? sa puissance est 1500 ou 3000W ? sa tension de sortie est 230V ?
Visiteurs non identifiés : 282
