Conseil tableau électrique
avatar - Thorounnet
27/11/2016 à 22h03
27/11/2016 à 22h03
Bonjour à tous, Je suis tout nouveau parmi vous. Je suis dans un projet de rénovation d'une maison de 130m2. Je compte refaire l'électricité et y inclure la domotique, du knx pour les connaisseurs. Ma problématique est centrée sur le tableau électrique / domotique. En effet, je bosse en milieu industriel et je comptais utiliser le principe des borniers et également des goulottes électrique (grise, type rehau). Ma question est donc la suivante, Est-ce autorisé ? Quelles sont les limitations que je peux rencontrer ? Bien cordialement, Thorounnet
Message(s) : 9951
27/11/2016 à 22h56
27/11/2016 à 22h56
Oui c'est autorisé.
La même NF C15-100 s'applique partout.
Dans le chapitre sur les locaux d'habitation, il n'y a pas de restriction sur ces points.
avatar - Thorounnet
27/11/2016 à 23h09
27/11/2016 à 23h09
Bonsoir, Merci de ta réponse claire et précise. Il faut seulement que je fasse attention à la hauteur maximum et minimum ainsi qu'avoir la gtl du sol au plafond. C'est bien ça ? Autre question relative au tableau électrique, j'ai un ancien différentiel 500mA, le déplacer et où le faire remplacer par un plus récent sera à mes frais dans tout les cas ? A savoir que dans mon cas là maison possédait deux compteurs et donc deux 500mA, il va donc falloir en enlever un... Et faire remplacer l'autre par un plus récent car l'actuel semble un peu vieux, 1980. As tu quelques informations sur ces points ? Bonne soirée à vous, Thorounnet
Message(s) : 9951
28/11/2016 à 08h21
28/11/2016 à 08h21
La GTL (ou plutôt l'ETEL car c'est le terme avec la dernière version de la norme) est juste un volume dédié à l'électricité où l'on ne doit rien trouver d'autre que des équipements électriques
Il faut effectivement que ce volume aille du sol au plafond (et encore il y a une exception pour les canalisation eau/gaz en haut ou en bas, si pas d'arrivée électrique du même côté)
Quand aux 2 disjoncteurs, ils appartiennent à ENEDIS (ex ERDF).
C'est eux qui décideront ce qu'il faut garder et changer.
1980, ce n'est pas très vieux, peu probable qu'ils le changent.
Le déplacer sera à vos frais
Le remplacer sera à vos frais, sauf s'il ne fonctionne plus.
avatar - Thorounnet
30/11/2016 à 12h09
30/11/2016 à 12h09
Bonjour, Merci Carminas pour toutes vos réponses, cela m'aide beaucoup. Bien cordialement,
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
