J'aménage mes combles pour faire une chambre pour ma fille. La question concerne le choix de l'éclairage.
La pièce fait 36 m² (surface au sol), c'est une pièce carrée. La hauteur du sol au faîtage est de 2,30 (isolation et placo compris). Il y a un velux sur chaque rampant.
J'ai prévu un interrupteur avec 2 points lumineux pour éclairer toute la pièce et 1 autre interrupteur avec 1 point lumineux pour un éclairage plus discret / lumière d'ambiance.
J'ai lu qu'il fallait éviter au maximum l'éclairage venant du plafond au profit d'un éclairage plus indirect. Il parait que la lumière descendante écrase la pièce : c'est mieux lorsque la lumière monte (les spots dans le plancher sont conseillés).
La chambre est pour une demoiselle qui va bientôt avoir 16 ans et qui aime beaucoup les rubans de led.
Merci par avance pour vos conseils et retour d'expérience.
Max
Tout dépend de l'usage qui sera fait de cette chambre.
C'est vrai qu'une chambre d'ado ou d'adulte ne nécessite pas d'éclairage trop violent.
Mais il faut déterminer les usages recherchés : lecture au lit, TV au lit, travail sur un bureau
Eviter les spots dans les yeux quand on est allongé sur le lit.
Mais également voir bien clair lorsqu'on veut ranger les placard (chez une ado ?)
Personnellement j'aime bien garder un point central au plafond traditionnel, éventuellement assez doux, qui peut s'éteindre du lit, puis traiter les points particuliers qui le nécessitent, comme ceux évoqués plus haut.
Mais gardez à l'idée que c'est ce qui s'allumera lorsque vous rentrez dans la pièce.
Des petits spots horizontaux au raz du sol, peuvent donner une ambiance sympa. Mais à prévoir en complément.
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse.
J'ai suivi votre conseil de pouvoir éteindre l'éclairage principal depuis le lit en mettant un va et vient. C'est une excellente idée.
Dans la chambre de ma fille, il y a un "plafonnier" sur chaque rampant. Je pense installer une rangée de spots orientables sur chaque rampant de façon à éclairer différents endroits de la pièce en veillant comme vous dites à ne pas les diriger vers les yeux quand on est allongé.
Concernant le 2ème éclairage, j'ai découvert récemment qu'il existait des rubans led qu'on pouvait brancher directement sur secteur.
Par exemple
Qu'en pensez-vous ? Vu que ce genre d'éclairage nécessite souvent un adaptateur, est-il préférable d'utiliser un dispositif avec adaptateur ? Y a t-il une longueur à ne pas dépasser pour avoir une luminosité constante sur toute la longueur du ruban ?
Enfin pour l'éclairage des placards, je vais tester si le rangement s'améliore en éclairant plus 😅
Max
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
