contacteur - page 2
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
30/12/2013 à 18h59
30/12/2013 à 18h59
Suis nunuche en bricolage, donc j ai besoin de votre aide, j'ai change mon ballon d eau chaude or je n'ai toujours pas d'eau chaude le soir elle est a peine tiede je suppose donc que le contacteur est mort mais comment le savoir, fait il du vruit lorsqu il se declenche a 23h?
Merci pour votre aide préieuse j espere ne pas mettre trompee de forum
LN
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
02/01/2014 à 20h43
02/01/2014 à 20h43
ok je vais essayer demain de me mùettre sous le ballon voir ou c est
et le 2A c est quoi?
merci bonne soiree
02/01/2014 à 21h59
02/01/2014 à 21h59
Bonsoir.
Ce serait bien de nous poster quelques PHOTOs :
* Ton tableau des protections (là où il y a les disjoncteurs et le contacteur)
* La plaque signalétique si tu la trouves; à défaut dis-nous la capacité du chauffe-eau, elle doit être indiquée sur la facture;
* Le dessous du chauffe-eau après avoir coupé le courant et retiré le capot en plastique, si cela est dans tes cordes.
Cela nous permettra d'être plus clairs dans nos conseils...
Message(s) : 10892
02/01/2014 à 22h11
02/01/2014 à 22h11
le 2A est le disjoncteur protégeant la commande du contacteur par le signal ERDF
si on le coupe (le 2A), le signal ne vient plus, on peut donc laisser le contacteur en marche forcée 24h/24
GrainDsel, il faut impérativement la plaque du ballon, pour savoir quel type de ballon c'est, la capacité ne suffit pas...
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
30/01/2014 à 14h04
30/01/2014 à 14h04
Bonjour a tous
Je vous réponds avec du retard car j ai eu aussi panne internet je tenais à vous remercier c 'etait bien le contacteur en panne, donc ballon change contacteur change je ne devrais plus vous embeter
Merci encore beaucoup pour votre aide
LN
Visiteurs non identifiés : 20
