contacteur
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
30/12/2013 à 18h59
30/12/2013 à 18h59
Suis nunuche en bricolage, donc j ai besoin de votre aide, j'ai change mon ballon d eau chaude or je n'ai toujours pas d'eau chaude le soir elle est a peine tiede je suppose donc que le contacteur est mort mais comment le savoir, fait il du vruit lorsqu il se declenche a 23h?
Merci pour votre aide préieuse j espere ne pas mettre trompee de forum
LN
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
30/12/2013 à 20h04
30/12/2013 à 20h04
Bonsoir.
Si l'eau est vraiment tiède, alors c'est que le ballon chauffe.
Si l'eau est tiède, alors c'est que le ballon ne chauffe pas normalement ou alors pas assez longtemps.
Plusieurs possibilités à votre problème.
Merci de détailler
Nous sommes tous et toutes " nunuches " dans un domaine!!! Sans voix
30/12/2013 à 20h12
30/12/2013 à 20h12
Bonsoir, Normalement un contacteur fait un bruit d'enclenchement lors de la mise sous tension en début d'heures creuses - Mais il en existe des silencieux
Par contre il est egalement possible que ce nouveau ballon soit précablé d'usine en triphasé et que vous n'ayez pas modifié le couplage des resistances pour une alimentation monophasée-
Est ce que la marche forcée du contacteur à été testé?
Message(s) : 19542
30/12/2013 à 21h44
30/12/2013 à 21h44
autre possibilité le Thermostat du CE réglé au mini
30/12/2013 à 23h05
30/12/2013 à 23h05
Bonsoir, Autre possibilité simple et vérifiable - un fusible grillé - 16A ou bien 2A sur une fausse manip lors du changement de CE- quoi que eau tiede cela laisse espérer que les fusiblles soient bons - donc thermostat à vérifier ou bien ..autres possibilités dites ou à venir
31/12/2013 à 08h49
31/12/2013 à 08h49
Premier essai à faire : mettre le contacteur sur 1 - marche forcée. Et nous dire 24h après s'il est toujours dans cette position, et si l'eau est plus chaude ou non.
Message(s) : 10918
31/12/2013 à 09h09
31/12/2013 à 09h09
salutatous
Bonne idée de GrainDsel, mais en n'oubliant pas de couper le 2A, car le contacteur reviendra en auto lors du passage en heures creuses
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
02/01/2014 à 16h54
02/01/2014 à 16h54
la marche forcee elle focntionne oui
merci
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
02/01/2014 à 16h55
02/01/2014 à 16h55
la personne qui m a posé le ballon dit qu il n y a pas de reglage en dessous
y en a t il toujours?
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
02/01/2014 à 16h57
02/01/2014 à 16h57
Oui en marche forcée l 'eau est plus chaude
Dans la journée je fais une vaiselle( je vis seule) ou 2 et eventuellement je lave par terre (la maison fais 45m2) et le soir je me prends un bain aux huiles essentielles ayant des douleurs chroniques or le soir l 'eau si pas forcée est à peine tiéde, le ballon est neuf de 3 semaines
Ai je été plus clair?
mERCI
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
02/01/2014 à 17h01
02/01/2014 à 17h01
C'est quoi le 2A moi a coté du contacteur j'ai un fusible qui s'appelle C2 c est ca ou pas que je coupe le bon truc?
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
02/01/2014 à 17h02
02/01/2014 à 17h02
merci beaucoup
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
02/01/2014 à 17h05
02/01/2014 à 17h05
Changement de CE? Moi j ai changer le ballon et la securite mais c est quoi CE?
MERCI DE votre aide
Message(s) : 10918
02/01/2014 à 19h49
02/01/2014 à 19h49
hello
merci de nous faire une photo de la plaque signalétique du ballon
Message(s) : 10918
02/01/2014 à 19h50
02/01/2014 à 19h50
et oui, il y a un réglage sur le thermostat du ballon
Par ganesha45
avatar - ganesha45
Message(s) : 43
02/01/2014 à 20h42
02/01/2014 à 20h42
plaque signaleltique?
c est en dessous?
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
