contacteur de puissance et chauffage électrique - page 2
avatar - alien_surfing
Message(s) : 86
08/12/2009 à 15h11
08/12/2009 à 15h11
j'ai plusieurs questions sur mon installation de chauffage électrique. Dans une seule et même grande pièce (pièce à vivre), j'ai un plancher chauffant élec composé de 3 trames de 2200W chacune (câblées jusqu'au tableau en 2,5mm² chacune). Je dois donc les piloter par un contacteur de puissance, susceptible d'accepter 6600W. J'avais pensé installer un 40A, mais un électricien m'a dit qu'on ne pouvait pas brancher plus de 2 circuits sur un contacteur, et j'en ai 3. Il m'oriente donc sur 2 contacteurs de 20A - j'avoue être très sceptique sur ce point.
Autre question : cette grande pièce avec plancher chauffant possède un thermostat d'ambiance qui sera relié au tableau. Dans les autres pièces de la maison, il y aura un chauffage électrique, et tous les radiateurs seront équipés d'un fil pilote. Je souhaite pouvoir gérer le chauffage par zones (zone avec le plancher chauffant, chambres, SdB par exemple), de quel équipement ai-je besoin ?
J'espère être assez clair, je remercie par avance les âmes charitables qui me fileront un coup de pouce !
Message(s) : 86
14/12/2009 à 09h39
14/12/2009 à 09h39
Ok, merci beaucoup pour votre aide !
Message(s) : 10918
14/12/2009 à 10h02
14/12/2009 à 10h02
Personnellement, je ferais comme Carminas, une protection et un contacteur par trame.
En effet, en cas de soucis sur une des trames, on pourra l'isoler sans problème
Je ne comprend pas pourquoi vous avez un thermostat programmable sur une telle installation
Il est mieux d'avoir un simple thermostat qui soit commandable par un gestionnaire surtout avec autant de puissance, le risque étant de toujours délester les autres zones en cas de dépassement
perso, je prendrai le starbox F02 : http://www.deltadore.com/accueil/produits-professionnels/starbox-f02/var/lang/FR/rub/9139/view/afficher_detail/produits_deltadore/9030.html
Message(s) : 86
14/12/2009 à 10h15
14/12/2009 à 10h15
Quel est l'intérêt du starbox par rapport au calybox ?
Message(s) : 10918
14/12/2009 à 10h16
14/12/2009 à 10h16
je ne m'amuserait pas à ca, le risque étant de cramer les contacts du gestionnaire, perso je suis ceinture et bretelles
Message(s) : 86
05/10/2010 à 22h21
05/10/2010 à 22h21
j'ai réalisé le montage proposé dans le 5ème message, mais lorsque j'enclenche le disj 2A, les 3 contacteurs se mettent à grésiller (bruit mécanique) sans s'enclencher.
Une idée du pourquoi..? Merci
05/10/2010 à 22h26
05/10/2010 à 22h26
Tu les as cablés en série et non en parallèle
Fais nous une photo pour voir
Message(s) : 19542
05/10/2010 à 22h28
05/10/2010 à 22h28
Revoir le câblage, les contacteurs sont en série , erreur de câblage!!!
je vois que jiellesse a aussi répondu dans le même sens::
Message(s) : 86
05/10/2010 à 22h51
05/10/2010 à 22h51
je ne suis pas équipé pour une photo, mais je confirme qu'ils ne sont pas en série mais bien en parallèle.
Le problème semble ne plus se poser lorsque je modifie le câblage au niveau du thermostat.
Je mets un lien vers la doc du thermostat que j'ai installé :
http://www.tresco.fr/pg/th301d.html
Dans le pdf "notice d'installation", page 4, ma configuration est celle de droite (schéma 2), mais avec 3 circuits/disj/contacteur
Je n'arrive pas à recoller les morceaux entre le schéma de les3c19 et celui-ci, notamment entre le thermostat et les contacteurs.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
