Contacteur Hager ES 220
Par Olivier57
avatar - Olivier57
28/02/2018 à 17h54
28/02/2018 à 17h54
Bonjour, J'ai un problème lorsque je mets en route mon chauffage au sol avec un des contacteurs qui fait beaucoup de bruit au niveau de mon tableau électrique. En effet au niveau de mon tableau électrique j'ai deux contacteur Hager ES 220 (voir photo) Est ce qu'il faut que je change les deux ? De plus le contacteur Hager ES 220 n'est plus commercialisé. Est ce que je peux acheter le ESC225 ? Je suis novice en électricité donc désolé pour des questions qui peuvent vous sembler basique. Clin d\'oeil J'espère ensuite que j"arriverai à changer le ou les contacteurs ? Honte Merci d'avance pour votre aide.
Olivier
Message(s) : 19542
28/02/2018 à 18h54
28/02/2018 à 18h54
oui pour le ESC225
tu peux n'en changer qu'un
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
01/03/2018 à 10h53
01/03/2018 à 10h53
Si le problème est du à l'usure, il n'est pas idiot de changer les 2, le second doit être aussi usé que le premier.
N'importe quel contacteur modulaire de n'importe quelle marque ira, du moment que les caractéristiques sont respectées :
- nombre de pôles
- pouvoir de coupure
- tension bobine
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
02/03/2018 à 20h48
02/03/2018 à 20h48
Bonsoir, vous avez le ESC225S (il sera silencieux).
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 39
