Contacteur Télémécanique
avatar - Equinoxe45
19/10/2015 à 10h52
19/10/2015 à 10h52
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, je me tourne vers ceux "qui savent" et qui pourront peut être m'éclairer un peu... J'ai actuellement 4 radiateurs branchés sur un contacteur Télémécanique LC1 - D093, couplé à une horloge HC / HP qui alimentait peut être d'anciens chauffages à accumulation, et équipé d'un interrupteur été / hiver (en façade du coffret). En attendant de refaire le tableau électrique, je souhaiterais supprimer ce système inutile et bruyant. A l'aide de la photo jointe, quelqu'un saurait-il m'indiquer quelles sont les phases des radiateurs à rassembler pour avoir une alimentation directe, sachant qu'ils sont tous raccordé au même disjoncteur ? Merci de votre aide.
19/10/2015 à 13h33
19/10/2015 à 13h33
Il y a donc 4 départs vers tes chauffages.
Normalement les contacts du contacteur se font entre 2 et 1, 4 et 3, puis entre 6 et 5
On voit déja que le contact entre 4 et 3 a été schunté..le fil qui était en 4 à était ramené sur le raccordement 3
Le tableau de protection est a coté de ce contacteur ??
Si oui il faut supprimer les fils de liaison entre la protection et le contacteur et ensuite ramener sous la protection les 3 autres fils restant corresondant aux bornes 1 / 3 et 5..Mais attention pas plus de 2 fils au départ de la protection.
Pour rendre inopérant l'horlmoghe il faut elever le pôrte fusible existant entre le contacteur et l'horloge.
avatar - Equinoxe45
19/10/2015 à 14h15
19/10/2015 à 14h15
Bonjour, Un grand merci pour ta réponse. Si je comprend bien, il y aurait seulement 3 radiateurs branchés sur ce contacteur, dont un, le 4 / 3, déjà branché en direct ? Si je raccorde 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur un même wago, je devrais donc avoir 3 radiateurs alimentés, en m'assurant bien qu'ils dépendent tous du même disjoncteur ? Le tableau de protection est juste en dessous. Les fils de liaison à supprimer seraient donc les 13 et 14 ?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 55
