controleur de courant
Par anistos
avatar - anistos
Message(s) : 8
08/09/2018 à 07h57
08/09/2018 à 07h57
bonjour a tous je suis un touche à tout un peu comme tous le monde je suis à la recherche d'un appareil (je ne sais pas du tout si ca existe) qui comme un interupteur qui me couperai le courant voici un shema texte regulateur de charge... diode ←....interrupteur1...detecteur de courant ≤24.24V ....batteries ................................................................... les 2 interrupteurs sont liés .................................................................... quand 1 ouvre 2 ferme .........................................diode→.......interrupteur2....detecteur de courant ≥ 26v le montage est en parralle dsl pour le shema les fleches represente le sens des diodes les interrupteurs sont comme des contacts relais 1 ouvert et 2 fermé puis 1 fermé 2 ouvert je sais je suis pas doué merci de votre compréhension et de vos efforts
ggmoi
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/09/2018 à 09h55
08/09/2018 à 09h55
Je dois avouer que je ne comprend rien à ce que vous tentez d'expliquer.
si vous nous faisiez tout simplement un "cahier des charges" sous forme de texte normal ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
08/09/2018 à 13h44
08/09/2018 à 13h44
Même avis, expliquez ce que vous voulez faire...
Par anistos
avatar - anistos
Message(s) : 8
08/09/2018 à 13h47
08/09/2018 à 13h47
bonjour en fait j'ai un parc de batteries mais l'appareil qui les charge et les utilise ne gere qu'une baterie donc si je branche plusieurs batteries il va en voir qu'une sur chaque + je voudrai un contrôleur de décharge qui a 24,24 volt coupe cette charge et en parallèle je voudrai un contrôleur de charge qui a 26v coupe dans un seul appareil comme ca la batterie ne fait que charger ou être utilisé d'ou l'interupteur au millieu pour respecter les cycles de charge et de décharge 80% 30% merci beaucoup
ggmoi
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/09/2018 à 14h39
08/09/2018 à 14h39
Si je comprend bien, vous avez un chargeur qui gère une batterie 24V et vous voulez augmenter la capacité disponible ???.
Pour cela vous voulez mettre une autre batterie en parallèle avec cette première batterie???
Vous voulez couper l'appareil qui consomme à 24,24 V ???
vous voulez charger les batteries indépendamment et que la charge des batteries se coupe à 26V ???
Est ce bien cela ???
Est ce des batteries plomb ???
Les batteries sont elles toutes de même capacité ???
Par anistos
avatar - anistos
Message(s) : 8
19/09/2018 à 16h54
19/09/2018 à 16h54
bonjour merci de me répondre oui j'ai des batteries gel toute de même capacités 2 en série pour faire 24v 200ah et en parallèle 2 autre batterie en série pour faire 24 volt 200ah aussi et non pour la question " vous voulez charger les batteries indépendamment ?" et oui "que la charge des batteries se coupe à 26V ???" et "Vous voulez couper l'appareil qui consomme à 24,24 V ???" oui aussi mais que le courant passe dans l'autre sens pour l'utiliser quand ca ne charge plus pour les utiliser car je ne veux pas les utiliser quand elle charge et qu'elle ne charge plus quand je les utilise voyez ?
ggmoi
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
19/09/2018 à 23h29
19/09/2018 à 23h29
Votre chargeur est il pour du 24V ?
Par anistos
avatar - anistos
Message(s) : 8
24/09/2018 à 14h29
24/09/2018 à 14h29
oui en fait j ai un onduleur hybride sur lequel il y a 1 entree pv 24v 1 une entree 220v 1 entree/sortie baterie 24v 1 sortie 220v en fait quand je branche mes 2 jeux de batteries ( 1 jeux= 2 batteries en serie de 12v) il n en voit qu une je voudrai mettre si c est possible entre l'onduleur et les batteries un regulateur de charge pour chacun mais que l'onduleur ne puisse pas ce servir d'une batterie qui charge pour lui laisser faire son cycle de charge tranquillement merci de vos reponses
ggmoi
Visiteurs non identifiés : 13
