courant sur phase ET neutre dans un circuit d’éclairage
avatar - bidouille67
15/08/2013 à 14h08
15/08/2013 à 14h08
Bonjour a tous, voilà le soucis : remplacement d'un interrupteur dans un couloir suite à un choc (on a rentré dedans en déplaçant un meuble Colère ) . Deux fils débranchés, rebranchés et la lumière se rallume . Puis le soir, plus de lumière ! Redémontage de l'interrupteur et test au tournevis testeur : le tournevis s'allume clairement sur la phase ... Mais aussi de manière plus légère sur le neutre ! Dépose des autres interrupteurs du couloir ( il y en a 4 au total) et même phénomène ! Je dépose tous les interrupteurs et toutes les lampes d'éclairage du couloir en pensant à un début de courts circuit de l'un de ces éléments mais le problème reste le même : il y a un courant fort (normal) sur l'un des fils et un courant nettement plus faible dans l'autre fil alors que tout est débranché ! Je ne comprend pas ... Confus Si quelqu'un a déjà eu ce gag ? Merci , bonne journée ...
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
15/08/2013 à 14h59
15/08/2013 à 14h59
cela n est pas un gag , un tournevis testeur n est pas fiable pour faire des test mieux vaut avoir un multimètre (10 ) euros en gsb donc ce que vous avez mesuré avec votre tournevis est normal la lampe brille , c est la phase sur l autre fil c est un courant induit , donc la panne vient certainement de votre inter , fils pas assez dénude , desserré mal emboité dans les cages de l inter ! en + s a tout démonter vous risquez d engendrer d autres pannes !!!
cdlt
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
15/08/2013 à 15h04
15/08/2013 à 15h04
re
juste un rectificatif de votre post , sur l inter vous n avez pas le neutre , c est un retour de lampe sur ce fil il n y a que du courant quand l inter est ouvert ..
cdlt.
ET attention toujours travailler hors tension !!
15/08/2013 à 15h15
15/08/2013 à 15h15
Revend ton inter sur eBay et achete donc un bouton poussoir
Tu as un telerupteur
15/08/2013 à 18h34
15/08/2013 à 18h34
c'est le gag le plus connu avec un tournevis testeur, il trouve même du courant dans les cheveux, ces testeurs c'est de la daube , ne s'en servir que comme tournevis et pas autre chose.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
