court-circuit avec interrupteur
Par jmb77
avatar - jmb77
29/07/2018 à 20h58
29/07/2018 à 20h58
Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien interrupteur simple (pas de relai) avec témon lumineux par un nouveau (moins moche/sale). Dans le mur, il semble que j'ai 2 neutres et 1 phase. Sur la prise d'origine, il y avait un pont. J'ai essayé différentes combinaisons dans le nouvel interrupteur et ai cramé quelques fusibles... Bref, je suis à court d'idée (et bientôt de fusibles...). Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me dire (sur la base des photos fournies) quelle est la bonne combinaison ? Par ailleurs, la nouvelle prise prévoit 2 petits fils noirs pour alimenter le témoin lumineux. Merci pour votre aide ! Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/07/2018 à 21h19
29/07/2018 à 21h19
Laisse le noir et bleu du cable tel qu'ils sont photo 1 , retire le bleu de la borne du bas de l'inter et le fil voyant de la borne rouge , relie le bleu et le fil voyant hors inter ( dans le boitier ) a l'aide d'un petit dominos .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 9949
30/07/2018 à 07h39
30/07/2018 à 07h39
Je plussoie vigoureusement !
C'est la bonne solution
Par jmb77
avatar - jmb77
30/07/2018 à 10h49
30/07/2018 à 10h49
Merci. J'ai fait comme indiqué et je n'ai plus de court-circuit. La lampe extérieure s'allume mais j'ai l'impression (difficile à vérifier avec le soleil actuel) qu'elle a une intensité très faible.
Message(s) : 9949
30/07/2018 à 11h18
30/07/2018 à 11h18
Peut etre que vous avez fait un montage en série ?
Vous avez bien pris le bleu du bas, c'est à dire celui qui est seul ? pour mettre avec le voyant ?
Commencez par faire les choses sans le voyant
C'est à dire ne branchez que les fils issus du câble :
- noir sur Rouge
- bleu sur 1
Et voyez si cela fonctionne et que vous avez une intensité lumineuse correcte.
Seulement ensuite vous ajouterez le voyant
Par jmb77
avatar - jmb77
01/08/2018 à 11h24
01/08/2018 à 11h24
Désolé pour cette réponse tardive. La lampe fonctionne parfaitement (c'était bien le soleil qui me donnait une fausse impression). Un grand merci pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 9
