Création de points lumineux avec un faux plafond
Par leha
avatar - leha
24/01/2016 à 17h19
24/01/2016 à 17h19
Bonjour, je vais bientôt emménager dans mon nouvel appartement et les anciens propriétaires ont mis des faux plafonds dans la plupart des pièces. Il y a un faux plafond dans le salon et aucun plafonnier, je souhaiterais donc créer deux points lumineux afin de pouvoir en installer. Est-ce qu'un faux plafond est suffisamment costaud pour supporter la pose de deux plafonniers ou vais-je devoir le faire ôter ? Je vous remercie
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
24/01/2016 à 17h40
24/01/2016 à 17h40
Surtout ne rien enlever..tu pourrais découvrir des passages de cablage surement difficiles à dissimuler.
Le poids du luminaire sera le principal critère de possibilité ou pas. A défaut on pourra aller fixer les chevillages dans le plafond d'origine.
Il existe dans faux plafond de type plafond tendu ou il sera impossible de faire quoique ce soit sans le faire démonter afin de passer le cablage et le faire remonter ensuite.
Quel type de faux plafond as tu ?
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
