Créer Prise exterieur
Par m4anu
avatar - m4anu
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/05/2018 à 11h22
24/05/2018 à 11h22
Bonjour voilà ma question.
je voudrais faire une prise exterieur juste derriere le mur ou j'ai mon doigt entre le carrelage et la tige de la terre, sur la deuxième photo c'est le mur où je souhaite avoir la prise pour pouvoir alimenter simplement une pompe pour mon futur bassin..
qu'est ce que je dois faire merci pour votre aide..
Par m4anu
avatar - m4anu
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/05/2018 à 11h26
24/05/2018 à 11h26
Voici les photos..
Screenshot_20180524-112454.jpg Screenshot_20180524-112530.jpg Screenshot_20180524-112535.jpg
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/05/2018 à 11h39
24/05/2018 à 11h39
D'abord ouvrir le tableau électrique, pour voir si des fils partent vers le bas.
Si pas de fils vers le bas, et bien tu perces a travers le mur au diamètre 16, passe un bout de gaine et tes fils.
Pose ta prise et aliment par le dessous de ta prise.
Si il y a des fils qui partent sous le tableau et bien perce ailleurs.
Par m4anu
avatar - m4anu
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/05/2018 à 11h43
24/05/2018 à 11h43
En gros je me un disjoncteur branché les câble fais un trou côté intérieur vers extérieur met une prise étanche et le branché direct avec c'est câble ?
Par m4anu
avatar - m4anu
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/05/2018 à 11h58
24/05/2018 à 11h58
Voici ce que j'ai en dessous du tableau donc il ya des câble qui pare vers le bas..
Message(s) : 2319
24/05/2018 à 13h25
24/05/2018 à 13h25
Essaie de trouver ou vont les fils qu'il y a sur les dominos, si c'est un appareil qui consomme pas trop tu pourrait te reprendre dessus.
Sinon il y a assez de place pour passer deux fils de 2.5² jusqu'au tableau au dessus, la terre tu la reprend sur le domino.
https://www.youtube.com/watch?v=G67_R4_7mKs
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
