créer un point lumineux a partir d une prise de courant
Par DADKIK
avatar - DADKIK
Message(s) : 8
26/11/2017 à 18h49
26/11/2017 à 18h49
bonsoir je voudrais savoir comment connecter un interrupteur a partir d une prise de courant j ai la phase le neutre la terre de la PC et de la je souhaite alimenter un point lumineux via un interrupteur mais je ne sais pas comment connecter les fils provenant de la PC. en haut de l inter j ai 1 connecteur avec un taquet rouge avec 2 entrées possibles portant la lettre L (phase), j ai a sa droite 1 connecteur avec taquet blanc avec 2 entrées possibles portant le chiffre 2, en bas de l inter j ai 1 connecteur avec taquet blanc avec 2 entrées possibles portant le chiffre 1. comment connecter mes cables venant de la PC merci par avance
Message(s) : 9949
26/11/2017 à 18h58
26/11/2017 à 18h58
Vous inspirer du schéma joint
Au niveau de l'inter, mettre la phase en provenance de la prise sur le taquet rouge et le retour vers la lampe sur un des blancs
A noter que ce montage ne respecte pas la norme, circuit prises et éclairage devant être séparés.
Par DADKIK
avatar - DADKIK
Message(s) : 8
26/11/2017 à 19h45
26/11/2017 à 19h45
Re bonsoir Carminas merci beaucoup je sais que cette installation ne sera pas conforme, mais pas d autres possibilités (murs en béton banché donc non rainurable ....et non ne voulons pas de goulottes apparentes en plein milieu du mur......) merci encore cordialement
Visiteurs non identifiés : 9
