Cuisine, prises au-dessus du plan de travail (norme 15-100...)
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
11/08/2013 à 15h36
11/08/2013 à 15h36
Hello tout le monde,
Je suis en train de faire une cuisine et je bloque un peu avec la norme 15-100 qui impose 6 prises dont 4 au dessus du plan de travail.
Voila une photo de la cuisine :
Uploaded with ImageShack.us
Pour résumer, un plan de travail d'1m80 (3 meubles de 60) puis un frigo en pose libre.
A gauche, la plaque de cuisson, à droite l'évier. Meuble du milieu, le retour de l'évier (égouttoir) et le reste en plan de travail (30/40cm).
La norme 15-100 demande 6 prises dans la cuisine dont 4 au-dessus du plan de travail et on ne peut pas mettre de prises au-dessus de la plaque de cuisson et de l'évier. Bref, il ne me reste que les 30/40cm de plan de travail entre la plaque et l'évier... pas terrible, pas discret surtout !
Je voulais savoir comment vous vous interprétiez cette partie de la norme ?
Pensez-vous que je puisse ne mettre que 2 prises dans mon espace entre la plaque et l'évier et en mettre 2 autres ailleurs ?
S'il faut impérativement en mettre "sur la cuisine" il ne me resterait que la niche au dessus de la hotte... Ca irait ?
Question subsidiaire, il se passe quoi si je ne mets pas 4 prises ?? Je me prends une tarte dans la tronche ? (c'est un appartement qui sera mis en location.....).
Merci d'avance pour vos lumières !!
dago
11/08/2013 à 16h41
11/08/2013 à 16h41
Parlons d'abord règlementation : la norme dit "six socles de prises de courant 16A 2P + T non spécialisés dont quatre ..." et "Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4m2, il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant"; elle précise "ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson". Cela te donne plus de latitude.
Parlons ensuite pratique : je verrais bien une colonne de 3 juste à la limite de l'égouttoir et du plan disponible.
Parlons esthétique : vu que c'est pour de la location, je pense que le côté pratique va primer sur le "pas discret".
Pour finir, s'agit-il d'une installation neuve qui devra être contrôlée par Consuel afin d'obtenir le branchement ERDF ? Même dans ce cas-là, ce n'est pas l'habitude des contrôleurs de donner "une tarte dans la tronche" Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Tout cela te rend-il service ?
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
11/08/2013 à 17h32
11/08/2013 à 17h32
Hello GrainDsel,
Merci pour ton aide. Je suis d'accord avec toi, c'est le côté pratique qui prime.
Concernant la règlementation et plus particulièrement la surface, j'ai malheureusement un peu plus de 7m² (le mur avec la cuisine fait 2m40 et j'ai 3m/3m20 en perpendiculaire à ce mur) mais en même temps la pièce fait office d'entrée et de passage.... un peu particulier.
Au niveau pratique je voyais 2 prises juste à côté de la hotte, donc là où tu en proposes 3, je vais voir en posant ce qui est mieux.
Pour finir, non ce n'est pas du neuf, juste une transformation d'un hall d'entrée en cuisine donc de la rénovation uniquement.
11/08/2013 à 17h58
11/08/2013 à 17h58
Suite...
Pas de consuel : une tranquillité, pas de risque de tarte.
C'est toi le proprio, ou un client/ami ?
Vu l'espace, mon raisonnement serait : une cafetière + une bouilloire en fixe, + une prise pour mixer ou autre accessoire de cuisine. Eventuellement deux murales plus une en corniche SOUS l'élément haut. Ou l'inverse.
Par contre trois autres prises non spécialisées dans le local.
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
11/08/2013 à 19h21
11/08/2013 à 19h21
C'est moi le proprio.
Vu l'espace, je ne pense que l'on ne pourra mettre qu'un seul appareil entre l'évier et la plaque, donc disons 2 prises.
Je vois une cafetière ou bouilloire en fixe et en "occasionnel" une friteuse, mixeur, grille pain...etc...
Il faut que je regarde si je peux encore rajouter des prises au niveau du frigo. Vu que c'est un top, on peut rajouter quelques appareils dessus mais c'est pas gagné vu que le placo est déjà posé et je n'ai pas de jus à cet endroit de la cloison (entre les 2 rails métalliques).
12/08/2013 à 00h02
12/08/2013 à 00h02
Bonsoir.
Bon, finalement pas trop d'angoisse...
Ton frigo a bien une prise de courant ? Tu peux partir de là pour ajouter un ou deux prises au-dessus : canalisation verticale. Du coup tu peux considérer que tu as tes 4 prises au-dessus du plan de travail.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
