Culots ampoules G4
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
26/10/2017 à 17h50
26/10/2017 à 17h50
Je cherche à remplacer les ampoules G4 dans ma salle de bain, mais je ne parviens pas à incruster les tiges de mes nouvelles ampoules dans le culot.
En regardant de plus près, les tiges des anciennes (petites, en haut dans ma main) sont plus fines et moins espacées que sur les nouvelles (grandes, en bas dans ma main).
Une idée de l'origine du problème ? et d'une éventuelle solution, tant qu'à faire Grand sourire
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
26/10/2017 à 18h21
26/10/2017 à 18h21
A vu de nez d'après la photo tu as acheté probablement du gy6.35 pour remplacer des g4. Ben non, ça ne marche pas. Il existe des supports ovalisés qui admettent une tolérance sur l'écartement des pinoches. Mais si tu n'as pas pu les enfiler (les nouvelles) c'est que tu n'es pas dans ce cas. Au fait, je suppose que tu as compris que g4 veut dire 4mm d'entraxe entre les pinoches? Regarde ce qu'il y a d'écrit sur l'emballage des petites nouvelles.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
26/10/2017 à 19h24
26/10/2017 à 19h24
Hello !
Effectivement, bête que je suis, j'ai acheté les mauvaises ampoules. Et, sûr de moi, j'ai bien évidemment éventré le l'emballage, l'échange en magasin est donc impossible. Heureusement que l'investissement n'était pas trop lourd.. !
Et je me suis en effet rendu compte (un peu tard ahah) que le "x" de Gx désignait l'entraxe des pinoches.
Merci pour la réponse, bonne continuation Sourire
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/10/2017 à 09h33
27/10/2017 à 09h33
Merci pour le retour
Ceci, avec d'autres posts, dont celui sur un remplacement d'alimentation de visseuse amène à une remarque générale, à un non-réflexe qu'il faut avoir. Ne jamais détruire les emballages ou jeter une pièce que l'on remplace, tant qu'on a pas été au bout de l'exercice en ayant vérifié que tout fonctionne normalement.
Visiteurs non identifiés : 25
