déconnecter Contacteur Jour/Nuit nouveau chauffe-eau plat
Par brico70
avatar - brico70
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
12/04/2020 à 09h34
12/04/2020 à 09h34
Je tente ma chance en installant un chauffe eau extra plat pour gagner de la place.
Selon les informations qu'on m'a données, il ne fonctionne pas en Jour Nuit et nécessite donc d'être connecté autrement au compteur électrique.
Ce changement de connexion électrique est simple à réaliser selon vous?
Merci d'avance pour vos conseils / aides.
Bonne journée
brico70
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/04/2020 à 10h08
12/04/2020 à 10h08
Peux-tu nous donner la référence du CE extra-plat que tu envisages ? ,
ainsi qu'une photo de ton tableau électrique .
Cela permettra une réponse plus ciblée.
cordialement
Message(s) : 9949
12/04/2020 à 10h41
12/04/2020 à 10h41
Dans un premier temps, vous pouvez vous contenter de couper le disj 2A associé au contacteur J/N et de mettre le contacteur J/N en marche forcée.
Cela fonctionnera en permanence sans rien démonter
Sinon raccorder le circuit chauffe-eau, non pas sous le contacteur J/N mais directement sous le disjoncteur ou fusible 16A ou 20A
Par brico70
avatar - brico70
Message(s) : 12
12/04/2020 à 17h25
12/04/2020 à 17h25
voici mon tableau électrique, sachant que je n'ai jamais (ou presque) touché à l'électricité...
le chauffe eau que je veux acheter c'est un Sauter plat 80L réf 80132867 LM.
merci
brico70
Par brico70
avatar - brico70
Message(s) : 12
12/04/2020 à 17h28
12/04/2020 à 17h28
bonjour ,
merci oui je pense qu'il est préférable de connecter le chauffe eau directement au fusible disjoncteur au lieu du contacteur jour nuit, le fait est que je ne m'y connais pas du tout en tableau électrique Confus
brico70
Message(s) : 9949
12/04/2020 à 17h44
12/04/2020 à 17h44
Si vous n'y connaisez rien, faites ce que je vous ai dit (couper disj 2A et marche forcée)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/04/2020 à 18h10
12/04/2020 à 18h10
PS Si j'avaii demandé le type de CE, c'est pour vérifier qu'il n'y avait pas de PB avec =l'installation électrique,
car ces CE ont besoin momentanément de plus de puissance . ici, pas de PB avec un 80l .
Par brico70
avatar - brico70
Message(s) : 12
12/04/2020 à 20h57
12/04/2020 à 20h57
bonsoir,
ok merci bien.
brico70
Visiteurs non identifiés : 239
