Dédoubler prise avec double interrupteur
Par fan182
avatar - fan182
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
16/02/2019 à 12h52
16/02/2019 à 12h52
Bonjour à tous
Je suis novice en électricité mais j'aimerais modifier une prise chez moi. Dans ma salle de bain il y a une seule prise sur laquelle un spot est branché qui éclaire la pièce. Il n'y a pas de plafonnier. Cette unique prise me sert également à brancher mon sèche cheveux donc je suis obligée d'avoir une multiprise. Cette prise est alimentée par un interrupteur. Du coup je ne peux pas utiliser cette prise si l'interrupteur n'est pas enclenché. Je me demandais donc si je pouvais metyre un double interrupteur qui servirait à allumer la lumière et à allumer la prise. Je ne m'exprime pas très bien peut être mais en gros j'aimerais dédoubler cette prise pour qu'elle alimente d'une part la lumière et d'autre part l'électricité pour brancher quelque chose d'autre que la lumière. Peut être faut-il que je tire d'autres fils et que j'ajoute un plafonnier. Auriez vous une idée? Des conseils?
Merci beaucoup!
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
16/02/2019 à 14h05
16/02/2019 à 14h05
L interrupteur est il loin de la prise?
Car effectivement l 'idéal etant de poser une autre prise à côté de celle existante, il te suffit de retirer un fil rouge ou phase depuis l'interrupteur que tu branches sur l'arrivé fil rouge de l'interrupteur!
si la gaine qui va de l'interrupteur à la prise n'est pas trop longue ( dans le cas ou tu n'as pas de cablage par araignée), tu relies 2 fils rouges pour la phase, au fil qui part de l'interrupteur à la prise et tu tires le fil qui arrive à la prise ( assure toi que les fils soient bien fixés) , tu devrais récupérer les 2 fils; ou plus simple, il faut que tu fasses cela en apparent sous gaines plastiques que tu colles sur les murs!
Par fan182
avatar - fan182
Message(s) : 20
17/02/2019 à 14h21
17/02/2019 à 14h21
L'interrupteur n'est pas trop loin mais à l'extérieur.
J'avais pensé à ajouter une prise à côté de l'actuelle prise puis faire en sorte que l'interrupteur alimente une seule de ses prises. Du coup il me faudrait tirer des fils qui vont de l'interrupteur vers la nouvelle prise?
Par fan182
avatar - fan182
Message(s) : 20
17/02/2019 à 14h23
17/02/2019 à 14h23
Voici une photo de la pièce
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
18/02/2019 à 17h34
18/02/2019 à 17h34
Oui il suffit de tirer un seul fil qui va de l'interrupteur à la nlle prise, , pour les fils bleu et jaune-vert, il suffit de se rebrancher sur la prise déja existante!
Pour info, je n'ai pas trouvé la photo!!
Pour voir si les fils interrupteur et prise sont facilement tirables, vous coupez le courant, vous ouvrez l'interrupteur et la prise et vous tirez sans excès le fil rouge de la prise;
Une autre personne se mets devant l'interrupteur et regarde si un des fils de l'interrupteur bouge!
si c'est le cas dites le ici, je vous dirai comment procéder par la suite!
Par fan182
avatar - fan182
Message(s) : 20
18/02/2019 à 18h23
18/02/2019 à 18h23
Je n'arrive pas à mettre la photo. Je vais vérifier cette histoire de fil dans la semaine et je vous tiens au courant! Merci beaucoup
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
19/02/2019 à 10h34
19/02/2019 à 10h34
Donnez moi déjà les couleurs de fils que vous trouvez sur la prise et l'interrupteur!
Ensuite avez vous besoin de l'interurpteur?
Par fan182
avatar - fan182
Message(s) : 20
22/02/2019 à 11h19
22/02/2019 à 11h19
Voici les fils que je vois derrière l'interrupteur et ceux derrière la prise
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
22/02/2019 à 11h43
22/02/2019 à 11h43
Bonjour, ça ne marcheras pas car on ne retrouve pas les memes fils aux 2 endroits à savoir rouge sur l'interrupteur et noire sur la prise : il doit y avoir une boite de dérivation ailleurs ou les connexions sont faites!
essayer de la repérer.
et autre chose, j'avoue ne pas aimer beaucoup, l'isolations faite avec l'isolant!
A présent si vous pouvez vous passer de l'interrupteur , vos retirez des fils depuis votre prise pour en avoir une deuxieme dispo et rajouter un inter a côté d'une des prises exisantes
Par fan182
avatar - fan182
Message(s) : 20
22/02/2019 à 11h51
22/02/2019 à 11h51
C'est vrai que l'électricité laisse à désirer dans cet appartement... J'ai absolument besoin de cet interrupteur pr allumer la lumière qui est branchée sur la prise..
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
22/02/2019 à 17h11
22/02/2019 à 17h11
bonjour, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer l'interrupteur en le mettant à côté de cette prise, c'est la solution la plus simple;
si c'est celà vous interesse , il suffit de raccorder les 2 fils de l'inter, ; récupérer le fil noir de la prise et le brancher sur un nouveau interrupteur que vous montez a côté de la prise et de l'inter vous tirez un fil vers la prise,et pour brancher une autre prise, vous utilisez le fil noir et les fils bleus et jaune !
Visiteurs non identifiés : 202
