demi-interrupteur sur rail BA13 ?
16/09/2015 à 11h27
16/09/2015 à 11h27
Peut-on encastrer un "demi" interrupteur (interrupteur ayant la moitié de la largeur d'un interrupteur std) dans l'epaisseur d'une plaque BA13 posée sur rails-montants ?
16/09/2015 à 11h52
16/09/2015 à 11h52
je ne comprends pas très bien cette question, si on encastre des inters dit 2 modules, y a pas de problème pour les 1 modules, les boites et supports existent dans la gamme Legrand mosaïc autre marque je ne sais pas.
16/09/2015 à 14h11
16/09/2015 à 14h11
La question consiste sur le fait si on peut encastrer ce petit interrupteur sur le montant qui fait 5cm de large.
Je prevois de doubler une cloison avec du BA13 posés sur Rails/Montants. Mais au lieu de mettre un interrupteur sur la face de cette plaque BA13, j'aimerais savoir s'il est possible de le mettre sur le coté lateral (donc sur l'epaisseur du montant du BA13).
16/09/2015 à 14h39
16/09/2015 à 14h39
I
Pour CS voir CECI
16/09/2015 à 16h59
16/09/2015 à 16h59
oui j'ai pensé à utiliser ce type de boitier pour cloison seche.
Ca doit faire presque toute la largeur du montant : devoir decouper le montant quasiment sur toute sa largeur pour encastrer ce boitier, pose-t-il un pb ou non, etant donné que le montant est visé au mur sur plusieurs points dans toute sa hauteur ?
Visiteurs non identifiés : 277
