Démontage interupteur
avatar - Siné PISCIS
Message(s) : 7
26/09/2015 à 21h08
26/09/2015 à 21h08
Bonjour, Je dois changer un interrupteur de marque Arnould qui ne fonctionne plus. Je n'arrive pas à démonter l'entourage en plastique, à le désolidariser de la partie centrale. Je n'aime pas beaucoup "forcer" inutilement et casser les choses par méconnaissance, je préfère comprendre. J'ai regardé le nouvel interrupteur et son système de fixation et effectivement la séparation des deux parties ne semble pas avoir été la préoccupation principale du concepteur ! Faut-il passer en force et casser l'existant ou bien y a t-il une astuce pour démonter ' en douceur ' ? Merci pour votre aide.
La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour garder l’équilibre
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/09/2015 à 22h40
26/09/2015 à 22h40
lil y a plusieurs modeles Arnould
si modele avec la grande plaque le 1001 je crois
il faut prendre un petit tournevis sur le cote
il y a a droite et gauche deux petits tétons
Message(s) : 10900
27/09/2015 à 01h04
27/09/2015 à 01h04
hello
une photo est indispensable pour pouvoir répondre (1001, 2001,....)
27/09/2015 à 05h29
27/09/2015 à 05h29
en général c'est les doigts qu'il faut enlever sur les inters pour avoir accès à la fixation, on déclipse les doigts avec un tournevis (doigts = touches)
Message(s) : 7
27/09/2015 à 10h10
27/09/2015 à 10h10
Bonjour, L'extraction a été difficile et bouton central est cassé. C'est un bouton poussoir de type Club. Le mécanisme fonctionne encore parfaitement bien Quand ça veut pas... . Pas compris mais pas grave, je vais changer le boitier. Merci pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 274
