Déplacer un intérrupteur
avatar - lightavdor
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/04/2010 à 17h02
05/04/2010 à 17h02
Bonjour a tous,
Je souhaiterais abattre une cloison en brique creuse sur laquelle se trouve un interrupteur. Il faut donc que je déplace celui ci d'environ 2m vers la partie de la cloison qui ne sera pas abattue.
Le problème est que les fils qui arrivent et qui repartent de cet interrupteur sont trop courts pour venir jusqu'à la nouvelle position.
Comment dois m'y prendre pour les rallonger? Une boite de dérivation suffira t'elle?
Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/04/2010 à 17h20
05/04/2010 à 17h20
Oui une boite qui restera acsessible pour ralonger les conducteurs se sera parfait
05/04/2010 à 17h26
05/04/2010 à 17h26
Si la gaine de l'interrupteur vient du plafond, il est peut être possible de retirer les fils depuis le pot de centre s'il y a pot de centre.
Merci de donner plus d'info sur la provenance de cette gaine
avatar - lightavdor
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/04/2010 à 17h39
05/04/2010 à 17h39
Merci pour vos réponses.
Il y a en fait 4 interrupteurs qui pilotent 5 ampoules dont certaines sont en va-et-vient. J'aurais donc aimé éviter de retirer les fils. Ca me semble un boulot titanesque.
Il faudrait donc 2 boites de dérivations : 1 pour les fils du haut, ou pour les fils du bas, c'est bien ca?
05/04/2010 à 18h05
05/04/2010 à 18h05
Tu as donc des fils venant du haut et d'autre du bas si oui 2 boites sont nécessaires
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
