Dérivation sur dérivation
Par jeremyB
avatar - jeremyB
02/11/2019 à 14h47
02/11/2019 à 14h47
Bonjour a toutes et à tous, Je me permets d'ouvrir un sujet car je ne peux repartir d'un sujet qui est clôturé. Je suis en prévision de remettre aux normes l' installation électrique de mon garage, je suis entrain de faire les plans et la liste de fourniture et j'aimerais savoir s'il est possible de faire une dérivation sur une branche d'un circuit déjà dérivé, je m'explique Le circuit en question est un circuit d'éclairage sur 1 disjoncteur composé: -1 point d’utilisation garage piloté par V-V avec 4 lampes -1 point d'utilisation buanderie piloté par V-V avec 2 lampes -1 point d'utilisation escalier piloté par V-V avec 2 lampes -1 point d'utilisation cave piloté par S-V avec 1 lampe Le but serait de : Tableau -> boite de dérivation A : séparation 1ère fois de la phase/neutre/terre pour alimenter le premier point d'utilisation garage Boite de dérivation A-> boite de dérivation B : séparation 2eme fois de la phase/neutre/terre pour alimenter les 3 autres points d'utilisation Du coup la phase/neutre/terre seraient coupés 2 fois et reliés par des Wago pour faire les dérivations Est ce possible de faire cela afin de limiter le métrage de fil et le remplissage des tubes irl Merci par avance
Message(s) : 9951
02/11/2019 à 15h00
02/11/2019 à 15h00
Vous pouvez dériver autant de fois que vous voulez.
Attention toutefois 8 points d'éclairage maxi par disjoncteur (mais si vous en mettez 9, personne n'ira rien vous dire, ce n'est pas un point de sécurité, mais un point de confort).
Mais comme vous parlez de remettre aux normes, autant le signaler.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/11/2019 à 15h02
02/11/2019 à 15h02
Oui c'est possible actuellement d'après votre expertise vous donnez 4 points d'éclairage la norme autorise 8 maxi
sur circuit 1.5mm² protégé par disjoncteur de 10 A ou 16 A maxi .
Par jeremyB
avatar - jeremyB
02/11/2019 à 15h28
02/11/2019 à 15h28
Il y aura bien 9 lampes distinctes 4 hublots dans le garage 1 hublot et 1 applique murale dans la buanderie 1 hublot et 1 applique murale dans l'escalier 1 hublot dans la cave. Du coup si chaque hublot est considéré comme point d'éclairage je serais au dessus de ce que prévoit la norme sans possibilité de faire évoluer l'installation. Il serait peut être préférable de passer sur 2 disjoncteurs 1 pour le garage et 1 pour le reste des pièces
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/11/2019 à 16h14
02/11/2019 à 16h14
ce n'est pas comme cela que c'est compté
un point lumineux par point d'allumage et est limité à 300VA
exemple vos quatre hublots commandés ensemble = 1 point lumineux
Message(s) : 9951
02/11/2019 à 18h04
02/11/2019 à 18h04
Pas d'accord, ici on a bien 9 points d'éclairage.
Un point d'éclairage c'est un DCL ou un câble qui sort du plafond ou du mur (sauf dans le cas de spots où de bandeaux lumineux)
Donc séparer le garage est une bonne idée
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/11/2019 à 19h00
02/11/2019 à 19h00
mea-culpa sur ce point on va dire que l'on peut faire confiance à Carminas qui connait très bien la C15100 Top !
Par jeremyB
avatar - jeremyB
02/11/2019 à 21h47
02/11/2019 à 21h47
merci, sujet clos Clin d\'oeil
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
