Des ampoules MR16 du faux-plafond qui "grillent" souvent
Par IIGutsII
avatar - IIGutsII
Message(s) : 5
20/03/2016 à 20h53
20/03/2016 à 20h53
Bonjour la communauté, Je me permets de recueillir vos avis éclairés sur ma situation. J'habite un appartement disposant dans la pièce à vivre d'un faux plafond comptant pas moins de 11 ampoules LED de type MR16 [Edit: halogènes de type GU10]. Le problème c'est qu'elles lâchent souvent et assez vite. Pour être exact, lorsque les 11 sont opérationnelles, rapidement il y en a plusieurs qui lâchent, puis lorsqu'elles sont moins nombreuses ça dure déjà plus longtemps. Par ailleurs, lorsque j'ai remplacé certaines d'entre elles, le câble qui va jusqu'à la douille était endommagé (craquelures). N'étant pas électricien, lorsque cette situation s'est présenté, j'ai simplement coupé la partie craquelé, installé un domino et connecté des fils neufs avec une douille. Or, les ampoules lâchent de plus belles et les dominos en plastique ont tendance à fondre. Visiblement le "mal" est ailleurs... Que me conseilleriez-vous ? En vous remerciant par avance, Jean-François
Message(s) : 19542
21/03/2016 à 08h02
21/03/2016 à 08h02
ces lampes ne seraient elles pas en 12 volts avec transfo séparé?
si oui : puissance du transfo et des leeds
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
21/03/2016 à 08h19
21/03/2016 à 08h19
Ou aussi, presence d'un variateur avec des ampoules Leds non dimmables ,!!!
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
21/03/2016 à 09h27
21/03/2016 à 09h27
à tout hasard des halogènes n'ont pas été remplacées par des led sans changement de transformateur car si c'est le cas la tolérance des led étant bien plus faible que celle d'un filament, il n'est pas possible d'utiliser un transformateur halogènes pour alimenter des ampoules à led sous peine de destruction très rapide des composants de l'ampoule à led basse tension. Ca tourne pas rond là-dedans
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
21/03/2016 à 11h15
21/03/2016 à 11h15
C'est loin d'être toujours vrai...
J'ai un luminaire prévu à la base pour 4 ampoules halogènes Gu5.3 avec son transfo incorporé (donc 12Vac). J'ai remplacé les 4 halogènes par 4 ampoules LED Gu5.3 (12Vac/dc). Et cela fonctionne sans souci depuis très longtemps...
En revanche, il faut bien penser à prendre des LED ac/dc dans ce cas et pas des dc seulement...
Message(s) : 1144
21/03/2016 à 12h58
21/03/2016 à 12h58
salut,
Avec des transfos ferro ça fonctionne très bien.
Message(s) : 19542
21/03/2016 à 15h35
21/03/2016 à 15h35
re
ça grille: transfo trop faible, lampe leeds sous alimentées, ne supporte certainement pas ça, fil brûlé section trop faible pour l'intensité.
solution= mettre transfo plus costaud et mettre des fils de section suffisante.
Message(s) : 1144
21/03/2016 à 18h25
21/03/2016 à 18h25
Re
Quitte a devoir remplacer les transfos, autant tous les virer (économie) et passer en GU10 - 220V... en plus, ampoule moins chère et plus de panne de transfo... piskiaplu..!!
Message(s) : 19542
21/03/2016 à 18h36
21/03/2016 à 18h36
Simple-minded a écrit :
Re
je pense qu'i ne doit y avoir qu'un seul transfo pour les 11 spots.
si plusieurs c'est ta solution qu'il faut appliquer
Par IIGutsII
avatar - IIGutsII
Message(s) : 5
25/03/2016 à 15h51
25/03/2016 à 15h51
Bonjour, Désolé pour mon manque de réactivité => j'étais en déplacement professionnel ces derniers jours... Un grand MERCI pour vos nombreux retours. Pour être honnête, je n'ai compris que partiellement vos conseils car ils sont sont concis et que mes connaissances de base sont réduites. Si j'ai bien suivi, il y a une inadéquation entre les ampoules utilisées et la puissance du (ou des) transformateur(s). Plusieurs d'entre vous ont suggéré de remplacer le (ou les) transfo(s) mais j'ai l'impression que c'est la solution la plus délicate à mettre en oeuvre... Cela se situe dans le faux plafond et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour ne pas tout casser... Serait-il possible de ne pas changer le transformateur et d'agir seulement sur les ampoules utilisées ? J'attends vos retours et, dites-moi si je peux vous aider en regardant un "truc" dans le faux plafond ou autre. Merci encore. Jean-François
Message(s) : 1144
25/03/2016 à 17h17
25/03/2016 à 17h17
Oui tu peux nous aider en sortant un spot du faux plafond et nous dire s'il y a un transfo par spot ou pas.
Une fois le spot enlever le transfo n'est pas très loin du trou d'encastrement. Profites en pour relever les caractéristiques du transfo
Par IIGutsII
avatar - IIGutsII
Message(s) : 5
26/03/2016 à 18h26
26/03/2016 à 18h26
Bonjour, Voici la réponse en images : Les ampoules que j'utilise sont des Philipps Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F ++ Jean-François
Message(s) : 1144
26/03/2016 à 19h22
26/03/2016 à 19h22
Dis donc tu nous parles d'ampoules Led en début de post ....et tu nous informes que tu mets des ampoules (Philipps Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F) !!! Ce ne sont pas des Leds mais des halogènes 50W.
Si tu souhaites conserver ce type d'ampoule il faudra remplacer les douilles et filerie en sortie de transfo. Les traces de surchauffe des fils et donc de la douille sont surement l'origine de mauvais contacts et donc mort prématurée de tes ampoules.
__________
Maintenant si tu souhaites effectivement passer tout ceci en led , je te conseille de virer tes transfo...mettre des douilles GU10 raccordées directement sur le 230V et d'ampoule led GU10 . 6,5W ou 8W en 3000°K. Ce serait une bonne solution en matière d'economie et durée de vie
Actuellement tes 11 lampes consomment 550W alors qu'en Leds tu ne consommerais que 71.5w ou 88w avec une durée de vie de 35000heures
Par IIGutsII
avatar - IIGutsII
Message(s) : 5
26/03/2016 à 20h27
26/03/2016 à 20h27
Toutes mes excuses pour mon erreur sur la nature des ampoules Honte J'ai confondu en début de post(que je viens d'éditer) et je n'ai même pas percuté avant que tu le relèves toi-même. Pour info, lorsque les 11 halogènes étaient opérationnelles, il m'était impossible de tout allumer. C'est comme être en garde à vue... Donc 100% favorable à changer pour un modèle plus économique et moins puissant. Si j'ai bien tout compris, je vire tous les transfos, j'achète 11 douilles et 11 ampoules led, et c'est parti !? Un grand MERCI en tout cas Top ! Jean-François
Message(s) : 1144
26/03/2016 à 20h39
26/03/2016 à 20h39
Re
Yapluka !!! Yfoqtufass ankoupan Lju.. Attention ! Attention !
Sécurité d'abord Clin d\'oeil
Top !
EDIT : tu t'es gourré une nouvelle fois dans la réédition de ton titre. Explose de rire Explose de rire
Ce ne sont pas des GU10 actuellement mais :
Des ampoules .LED. MR16 du faux-plafond qui "grillent" souvent
Par IIGutsII
avatar - IIGutsII
Message(s) : 5
26/03/2016 à 20h48
26/03/2016 à 20h48
Re EDIT : tu t'es gourré une nouvelle fois dans la réédition de ton titre. Explose de rire Explose de rire
Boulet
Visiteurs non identifiés : 33
