Des vieux fusibles jamais vus !
Par Gaulo
avatar - Gaulo
04/08/2018 à 19h42
04/08/2018 à 19h42
Bonjour Je viens d emmenager dans une maison où je savais , vu le diagnostic, qu il y avait du boulot de mise aux normes Mais là, première tuile, une série de prises de courant dans une chambre HS . Je me dis que je vais changer le fusible Et découverte de fusibles inconnus par moi, genre à vis, que je ne sais pas tester en plus , car en plus rien n est repéré sur les tableaux Qq un peut il m aider ?
Message(s) : 19542
04/08/2018 à 19h47
04/08/2018 à 19h47
salt
ben oui, porte fusible à vis très courant dans les années 1980, ce sont des cartouches que l'on sort en dévissant,
cela se contrôle avec un multimètre ohmmètre , certaine sont équipées d'un témoin rouge, si le rouge n'est pas présent ou s’enlève avec l'ongle la cartouche est morte
en règle générale les cartouche pour Prise sont en 16 A
Par Gaulo
avatar - Gaulo
04/08/2018 à 20h37
04/08/2018 à 20h37
Avec la photo
Message(s) : 19542
05/08/2018 à 05h37
05/08/2018 à 05h37
ben oui, ces fusibles sont là pour une lignes triphasé (enfin normalement) ils se dévissent ! NON???
en enlevant le capot le circuit se coupe,
cette marque faisait aussi des inters pacs avec ce genre de fusible
Par Gaulo
avatar - Gaulo
05/08/2018 à 19h25
05/08/2018 à 19h25
Oui, chacun des 3 renferme une cartouche 16 A et commande un secteur , soit de prises électriques, soit d eclairage ...j en ai bien une quinzaine de ce type de 3 fusibles ...il n y a pas de protection 30 mA , et la terre pas partout...je me demande si je vais passer en disjoncteurs?
Message(s) : 19542
05/08/2018 à 19h31
05/08/2018 à 19h31
re
il est facile de remplacer ces boîtiers par des tableaux avec disjoncteurs, le plus difficile ce sera de ne mettre que 2 ou 3 inter diff. 30 mA sauf si toutes les lignes de ces 15 boîtiers arrivent toutes au même endroit et quelles ne soit pas repiquée de boitier en boitier
Membre(s) : efred , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
