* Descendre une prise de courant encastrée ? *
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
26/09/2011 à 09h06
26/09/2011 à 09h06
N'y connaissant pas grand chose en électricité et pour ne pas faire de bétises, je fais appel a vous.
Je voudrais redescendre une prise encastrée et de celle la si possible partir avec 3 cables pour alimenter une rampe de spot en dessous de mon futur meuble de cuisine haut.
Je vous ai fait une photo de se que j'ai et ce que je souhaiterai faire.
Si vous saviez m'aider en me disant comment faire et qu'acheter?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
26/09/2011 à 11h58
26/09/2011 à 11h58
La premiere chose est de savoir comment tu comptes rhabiller ton mur.Si tu comptes creer un cloison en demi-still(c'est a dire avec un rail metallique qui soutient la plaque de placo) ou alors un placo collé ou un parement etc.Dans tout les cas il te suffit de distribuer tes cables depuis la prise existante(qui servira de boite de derivation) a savoir 3 fils de section 2.5mm2 pour ta prise et 1.5mm2 pour ton eclairage et 2 fils en 1.5mm2 pour l'interrupteur eventuel de l'éclairage.Chaque circuit devant etre recouvert d'une gaine .Dis nous d'abord comment tu vas rhabiller ensuite je te dirais comment procéder.
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
26/09/2011 à 18h10
26/09/2011 à 18h10
Déja un grand merci,
Au fait je vais plafonner pour carreler la surface.
Donc je vais devoir me servir de boite de dérivation avec l'ancienne prise? et les connectiques avec des connex c'est bon pour faire cela?
Se serait super sympa de me faire un petit ''pas à pas' je me débrouille bien en bricolage mais l'electricité j'aime mieur etre sur je suis jamais a l'aise avec cela.
Merci d'avance
Message(s) : 91
27/09/2011 à 09h34
27/09/2011 à 09h34
Alors dans ce cas il te faudra commencer par:
- percer un trou assez gros a l'endroit de ta future prise pour y sceller un pot(simple double ou triple a ta convenance le plus simple étant de mettre au moins un double pour y inserer l'inter eclairage) et également réaliser une saignée assez large pour acceuillir une gaine diam 20 depuis la prise existante jusqu'à la future prise.
-une fois le pot scellé(avec du mortier ou du map)et le mortier bien sec,tu peux sceller ta gaine(si tu fais les deux en mm temps le pot bouge a cause de la courbure naturelle de la gaine c'est un peu chiant)
-Dans le meme temps tu peux egalement réaliser la saignée pour ta gaine d'éclairage et pour linterrupteur.(Pour l'interrupteur utilises la meme technique que pour la prise si tu désire le mettre ailleurs qu'a coté de la nouvelle PC)
-Unefois tout ce beau monde scellé tu peux passer les fils:-3fils en 2.5mm2 pour ta PC(bleu,vert/jaune,noir ourouge)
-3 fils en 1.5mm2 pour ton éclairage
-2 fils 1.5mm2 pour ton inter(sauf vert/jaune et bleu)
-si tu choisis de mettre la prise avec l'inter tu auras tes
3 fils en 2.5 et tes 2 fils en 1.5 dans la meme gaine
Ensuite tu te retrouves avec tes fils de prise existante,tes fils de nouvelle prise tes fils d'éclairage et tes fils d'inter dans ton ancienne prise.
Tu relies tout les bleus ensembles,tout les vert jaunes ensembles et les noirs(ou rouge)des PRISES ensembles.
Il te reste les 2 fils d'inter et le rouge de l'éclairage:tu branches un fil d'inter avec les noirs(ou rouge) des prises et le deuxieme tu le branche sur ton fil rouge d'éclairage.
Pour femer ta boite de derivation tu as le choix entre mettre un cache blanc rond ou carré qui se visse sur le pot,tu peux aussi laisser ca derriere le carrelage si tes connexions sont bien faites(pas politiquement correcte mais pour l'esthétique c'est toujours mieux)
Pour les connexion utilises des bornes a branchement rapide type WAGO mais pas des dominos.
Le tour est joué!
Message(s) : 91
27/09/2011 à 09h36
27/09/2011 à 09h36
J'oubliais n'oublies pas de couper le courant avant toute chose c'est bête à dire mais c'est la base d'un travail sécurisé!
Si tu as bsoin de précisions n'hésites pas
27/09/2011 à 09h45
27/09/2011 à 09h45
Petit additif à tout ça. Normativement les circuits éclairages ne doivent pas être communs aux circuits prises de courant
N'y a t-il pas a proximité de cet endroit des circuits dédiés à l'éclairage ? Le tableau de distribution est-il éloigné ?
Si tu décides de rester dans cette configuration ( éclairage repiqué sur circuit prise) il conviendra de verifier que le circuit prise est protégé par un disjoncteur 16A ou si coupe circuit en 10A
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
28/09/2011 à 18h22
28/09/2011 à 18h22
Wouah,super descriptif, je l'imprime et je fait cela du WE, un énorme merci je vois déja vachement mieux comment m'y prendre.
Merci beaucoup pour ton aide.
Bonne soirée
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
28/09/2011 à 18h23
28/09/2011 à 18h23
C'est bien du 16A, merci pour l'info toujours bon à prendre.
Super forum !!
merci encore a vous les gars !
28/09/2011 à 22h54
28/09/2011 à 22h54
Si la protection est un disjoncteur ça me va .. Clin d\'oeil Si c'est un fusible c'est pas bien Mouais...
En tout cas Merci de ton appréciation du forum Top !
Message(s) : 91
29/09/2011 à 11h42
29/09/2011 à 11h42
De rien on est la pour ça bon courage pour tes travaux.
avatar - bellegosse
Message(s) : 11
30/09/2011 à 09h51
30/09/2011 à 09h51
Bonjour tout le monde!
J'ai un petit souci avec mon chauffage. Je ne sais pas si c'est le bon topic ou pas, mais j'ai besoin de vos conseils.
En effet j'ai un chauffage électrique dans mon nouvel appartement ( avec une vielle installation) mais le problème es est que il ne chauffe pas assez. Pusique l'hivers approche j'ai bien peur que ce chauffage fasse l'affaire.
Toujours dans mes recherches de solution, je tombe sur un site de rencontre appelé petites inffidélités. Je me suis dit que ça pourrait bien intéresser certains
30/09/2011 à 09h56
30/09/2011 à 09h56
Salut belle gosse
Non il faut que tu ouvres un nouveau sujet...dans le forum electrcité en bas de la page de la liste des sujets tu as un onglet prévu pour...
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
