détecteur de mouvement
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 512
25/01/2018 à 14h44
25/01/2018 à 14h44
Je vais acheter un projecteur LED ( applique extérieure ) Le modèle est avec détecteur de mouvements. ( ce modèle ne se fait pas sans détecteur de mouvements )
Je voudrai savoir si l'on peut couper ou débrancher le détecteur de mouvement qui ne va pas être utilisé.
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/01/2018 à 15h17
25/01/2018 à 15h17
Oui tout à fait, branchement direct via un inter, bien pour ça il faut ouvrir le détecteur.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 512
25/01/2018 à 15h22
25/01/2018 à 15h22
Merci pour votre réponse
OK en espérant que le boitier ne soit pas serti
Bonne journée
Message(s) : 19542
25/01/2018 à 20h50
25/01/2018 à 20h50
ce sera possible que sur un détecteur fixé en dessous le luminaire.
Si il est incorporé je dirais: faut oublier, ce sont en général des leds intégrées qui ne se remplace pas, et le détecteur fait partie de l'électronique de l'alimentation des leds.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 512
26/01/2018 à 09h01
26/01/2018 à 09h01
Si le détecteur de mouvement est intégré ou n'est pas accessible au démontage je pourrait masquer la cellule par du scotch ?
Bonne journée
Merci encore
Message(s) : 2319
26/01/2018 à 09h17
26/01/2018 à 09h17
En principe il y a des réglage dessus...la distance de détection, le temps de fonctionnement et la luminosité pour ne éclairer en plein jour.
Si tu mets tous ça a zéro ça ne devrait plus marcher !!!.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
26/01/2018 à 09h46
26/01/2018 à 09h46
Certes, mais un éclairage qui n'éclaire plus, ça ne sert pas à grand chose...
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 512
26/01/2018 à 10h08
26/01/2018 à 10h08
Ce que je voudrai c'est bloquer le détecteur de mouvement et faire fonctionner l'applique avec les interrupteurs ( va et viens )
Si je mets tout à zéro, l'éclairage fonctionnera avec les interrupteurs ??????? Je doute
Bonne journée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/01/2018 à 10h08
26/01/2018 à 10h08
certain détecteur ont la possibilité d'être commandé en marche forcé
par simple coupure et rétablissement rapide d'un interrupteur
Message(s) : 2319
26/01/2018 à 10h10
26/01/2018 à 10h10
Je plussoie vigoureusement !
Hhhaaa quel con Rigole c'est évident...c'est une belle grosse connerie de ma part Rigole Rigole Rigole
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 512
27/01/2018 à 18h35
27/01/2018 à 18h35
Et si je mettais tous les boutons au maxi ( temps et luminosité ) je pourrait le commander avec l'interrupteur ??????
Bonne soirée
Par lebenoit
avatar - lebenoit
27/02/2018 à 09h38
27/02/2018 à 09h38
pas idiot, mais tout dépend de la durée maximum de la minuterie et de l'intensité minimum de détection. A tester.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
