Je n’ai plus de lumière chez moi
Par said31000
avatar - said31000
Message(s) : 5
12/01/2015 à 11h47
12/01/2015 à 11h47
Bonjour, J'ai un problème avec 2 lumières de mon appartement. Pour la 1ère, j'ai une ampoule qui a grillé. Je pensais que le problème n'était du qu'à l'ampoule, mais quand j'ai voulu la remplacer, l’ampoule neuve ne marchait pas non plus. Pour la 2ème lumière, c'était un applique de salle de bain. Lorsque j'ai changé d'applique, la courant ne passait plus. Toutes les lumières de l'appart dépendent du même disjoncteur donc je ne pense pas que ça soit un poblème de fusible, surtout qu'il n'y en a pas. Pourriez-vous m'aider à cerner le problème? Merci
12/01/2015 à 13h31
12/01/2015 à 13h31
Une verification des douilles s'impose...Et un multimètre aiderait bien a contrôler si la tension arrive ou pas sur la sortie de fils au plafond ou en applique
Edit : Tu as changé un luminaire dans la salle de bains ou simplement l'ampoule.. Dans le 1er cas tu as du oublié de raccorder un fil..( une photo peut etre de ce raccordement ??)
Par said31000
avatar - said31000
Message(s) : 5
15/01/2015 à 11h30
15/01/2015 à 11h30
Merci pour ta réponse. Je mets les photos des fils en question et aussi du disjoncteur. Maintenant j'ai un plus gros problème : je n'ai plus du tout de lumière dans l'appart. Hier soir, j'ai accidentellement actionné l'interrupteur d'une des 2 lumières qui ne fonctionnaient plus et il y a eu des étincelles et une coupure. J'ai peut-être fait la bêtise de laisser les fils dénudés Colère. Ils se sont peut-être touchés, ce qui aurait provoqué un court-circuit lorsque j'ai actionné l'interrupteur? Toujours est-il que maintenant je n'ai plus de lumière et comme il n'y a pas de fusible a priori, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Comme tu le vois, les lumières dépendent toutes de la même partie du disjoncteur. Alors il y a peut-être un fusible qui serait caché, mais je ne sais pas comment l'extraire.
20150115_084539.jpg 20150115_084508.jpg 20150115_084334.jpg 20150115_084233.jpg
Par said31000
avatar - said31000
Message(s) : 5
15/01/2015 à 11h43
15/01/2015 à 11h43
Info complémentaire : le disjoncteur des lumières ne s'est pas abaissé. Et rien ne change lorsque je l'abaisse et le remointe.
15/01/2015 à 12h31
15/01/2015 à 12h31
SI tu as des fusibles..ce sont des coupe-circuits Merlin gérin et pour retirer le fusible il faut :
1- abaisser la manette
2- tirer la manette vers soi (comme un tiroir mais vers le bas
Normalement c'est le 1er fusible à gauche qui sera a remplacer
Par said31000
avatar - said31000
Message(s) : 5
15/01/2015 à 14h29
15/01/2015 à 14h29
Ah ok je vais essayer ça soir merci!
Par said31000
avatar - said31000
Message(s) : 5
16/01/2015 à 10h07
16/01/2015 à 10h07
Bon j'ai fait venir un électricien et c'est moi qui halucinait apparemment. Tout marche bien. D'où l'importance d'avoir un multimètre chez soi. MErci pour votre aide.
16/01/2015 à 10h15
16/01/2015 à 10h15
C'est effectivement utile, mais encore faut-il savoir s'en servir. Mais là il y a les fiches bricolage de BDD et notre aide pour interprêter certaines mesures...
Visiteurs non identifiés : 142
