plus d’eau chaude dans la douche et aux robinets mais les radiateurs fonctionnent (chaudiere à gaz individuelle)
Par Camille6
avatar - Camille6
30/11/2021 à 21h13
30/11/2021 à 21h13
Bonsoir, je possède une chaudiere à gaz individuelle dans mon appartement et depuis ce soir je n'ai plus d'eau chaude dans ma douche et à mes robinets , de plus la pression lorsque je met sur "chaud" dans la douche ou aux robinets est faible . Par contre mes radiateurs fonctionnent et chauffent bien . J'ai bien réglé la molette qui controle la temperature de l'eau sortant des robinets et de la douche à fond sur ma chaudiere mais cela n'a aucun effet . J'ai essayé d'eteindre ma chaudiere et de la rallumer , puis reessayé mes robinets : de l'eau à peine tiede en sort mais cela ne dure pas , l'eau redevient froide ensuite .
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/12/2021 à 14h42
01/12/2021 à 14h42
bonjour ;
calcaire ; si chaudiere type frisquet ;detartrage , si chaudiere avec echangeur a plaques ; a remplacer.......l echangeur bien sur ^^ ,
a+
Par Camille6
avatar - Camille6
12/12/2021 à 16h45
12/12/2021 à 16h45
c'est une chaudiere à echangeur a plaque que j ai
j'ai fait appel à un chauffagiste , qui à regardé s il y avait un bouchon quelque part mais n'a rien trouvé . Il a démonté l'echangeur et apparement en soufflant dans la partie "eau sanitaire" de l echangeur l'air passerait moins bien que dans la partie "chauffage" . Il pense donc que le souci vient de l'echangeur et que je devrais le changer .
Est ce possible qu'apres meme pas 1 an d'utilisation de la chaudiere , l'echangeur soit deja à changé?
Je voudrais aussi savoir si je pouvais le changer moi meme si j en commande un neuf ? Y a t il des choses à respecter ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2021 à 20h27
12/12/2021 à 20h27
re ,
fermer electriquement chaudiere , le gaz , fermez vannes chauffage , coupez l eau , vidange circuit chauffage chaudier , cassez pression en laissant robinet ecs ouvert , demontage des vis qui tiennent l echangeur , attention ça va couler donc prevoir bac pour eviter d en mettre partout , remplacer l echangeur en badigeonnant les trous avec de la graisse silicone ; refaire l operation en sens inverse et hop c est fait
a+
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 432
