Prises murales alimentées ne fonctionnent pas ???
Par taricot
avatar - taricot
Message(s) : 6
29/05/2020 à 10h57
29/05/2020 à 10h57
Salut à tous. Avertissement : JE N'Y COMPRENDS RIEN EN ELECTRICITE Pourquoi, une lampe, un petit électroménager ou tout autre appareil, ne fonctionne pas sur une (*) prise électrique, alors que mon petit tournevis à loupiote s'allume lorsque je touche les câbles bleu et rouge qui l'alimente ? Mieux, si, après avoir démonté la prise murale (pour le cas où elle serait en cause), je mets directement en contact chacun de ces deux câbles avec la prise de la lampe, ça ne marche pas non plus. NB : J'ai fait les tests de base : la lampe fonctionne sur d'autres prises de la maison et, inversement, un appareil habituellement branché sur une autre prise ne fonctionne pas sur celle-ci... (*) Je parle d'1 prise mais en fait il y en a quatre en série et elles réagissent toutes de la même manière. Ce circuit est protégé par un fusible de 16A. Ben voilà, ceci est un nouveau phénomène qui me fait penser que l'électricité est un monde à part, rempli de mystères et de phénomènes étranges. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un coup de main ? Mille merci, à bientôt j'espère et bon déconfinement à tous !! Taricot
29/05/2020 à 11h06
29/05/2020 à 11h06
un tournevis testeur c'est de la daube en dépannage électrique, soit c'est poubelle soit on ne s'en sert que de tournevis
la diode s'allume de peur, je suis sur que si tu frotte ce tournevis sur ton cuir chevelu il va s'allumer
vérifier si il n' y a pas le fusible de grillé ou si disjoncteur si sa manette n'est pas en bas.
Par taricot
avatar - taricot
Message(s) : 6
29/05/2020 à 11h32
29/05/2020 à 11h32
Merci pour cette réponse rapide ! J'avais déjà inversé 2 fusibles avant mon intervention, mais j'ai à nouveau fait la manip et le fusible n'est pas en cause : Ma lampe de test ne fonctionne toujours pas sur la prise 'en panne' mais fonctionne sur l'une de celles alimentées par le circuit 'témoin' protégé par l'ancien fusible... Mouais...
29/05/2020 à 14h44
29/05/2020 à 14h44
il faut brancher cette lampe directement sous le porte fusible, il est possible que le porte fusible ai un mauvais contact
Par taricot
avatar - taricot
Message(s) : 6
01/06/2020 à 16h13
01/06/2020 à 16h13
Bonjour les3c19, bonjour à tous. Pfff quelle c....rie ! Suivant ton conseil, j'ai effectivement constaté qu'une lampe ne fonctionnait pas directement branchée à la sortie du porte-fusible. J'en ai donc acheté un nouveau et, il y a quelques minutes, voulant le mettre en place, j'ai remarqué que les câbles d'arrivée n'étaient pas fermement vissés sur le porte-fusible actuel, et même, pas du tout !!! Je les ai donc vissés et, évidemment, tout fonctionne ..... Pourquoi les câbles n'étaient pas vissés ? Pourquoi le contact ne s'est plus fait, brutalement ? Encore un mystère mais le principal est que tout fonctionne maintenant. Merci mille fois les3c19 pour tes analyses et avis pertinents. A plus tard certainement pour une autre ... bêtise. Taricot
01/06/2020 à 18h24
01/06/2020 à 18h24
merci du retour
Visiteurs non identifiés : 205
