diamètre des fils électriques et puissance en watts... rapport ou non ?
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
18/10/2015 à 18h23
18/10/2015 à 18h23
Je dois chauffer une petite serre de 20m2. Le chauffage avec thermostat fait, de mémoire, ventilateur seul (disons 60 à 100W) , 1630w ou 3260W. L'ampérage est d'environ 14A. Il s'agit de ne pas descendre sous 3 ou 4°, donc chauffage très ponctuel surtout la nuit, mais exceptionnellement plusieurs jours, et de répartir l'air en permanence (le ventilateur tourne tout le temps que cela chauffe ou non: température la même partout, efficacité bien supérieure, car pas de gel dans les coins ou près des parois).
Je cherche du fil: ou installation fixe (au moins 60m) , ou soit enrouleur déroulé soit rallonge déroulée entièrement avec au moins 40m de fil orange vif dans ce cas... mais 3x2.5mm2 ou 3x1.5mm2? Bien sûr, précautions par boîtiers enfermant les prises pour étancher les raccords, et même petit disjoncteur 30mA de chantier... Je pense au fil orange parce qu'il saute aux yeux!
Je suis surpris par la description des détails techniques des enrouleurs, sur plusieurs sites (Conrad, Monéchelle, etc.) : que le fil fasse 3x2.5mm2 ou 3x1.5mm2, le max est 3500W enrouleur déroulé, 1000W enrouleur enroulé. Il n'y a pas de rapport entre le diamètre et la charge en Watts?
Je précise que j'ai une autre serre, de 10m2 cette fois, avec une installation fixe et le même chauffage... je ne m'étais pas posé la question quand j'ai lu 3500W 15A, c'est du 3x1.5mm, mais par la suite j'ai vérifié plusieurs fois: pas de point chaud. Sans chauffage, en hiver, il peut geler ou faire 30°...
Explication sur diamètre et puissance?
Que me conseillez-vous? Pourquoi?
Merci!
Domino
18/10/2015 à 18h51
18/10/2015 à 18h51
vous cultivez quoi dans cette serre chauffée à l'électricité ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/10/2015 à 06h23
19/10/2015 à 06h23
Normalement diamètre puissance implique une différence .
Pour les enrouleurs c'est différent , le point de départ étant une prise de courant ( courant maximal assigné 16 A )
Pour répondre a la règlementation , les fabricants indiquent cette valeur en puissance maxi , que tu y branches un enrouleur en 1.5 ou en 2.5 c'est pareil Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
25/10/2015 à 14h03
25/10/2015 à 14h03
Je pensais à un truc comme cela... Par contre, si on fait abstraction de la réglementation, qu'en est-il exactement?
Avec ou sans rapport:
Je viens de trouver à bricomarché un enrouleur avec 40m de fil, dont le fil était visiblement plus de deux fois plus gros que celui des enrouleurs voisins, tous, y compris celui-ci, indiquant "3x1.5mm2", sur l'appareil lui-même (pas un affichage magasin!). Avec sur celui-ci des prises protégées par une fermeture... bref de la très bonne qualité apparente. Je peux imaginer une gaine bien plus grosse, ce qui serait un plus, mais à ce point... Je me demandais si le fil faisait vraiment 3x1.5mm2. Ce qui est sûr, c'est que je lorgne vers cet enrouleur, quel que soit le diamètre, d'autant plus que le prix est certes plus cher mais abordable.
Mais j'en reste à la question: différence de possibilité offerte par ces diamètres de fils? Mode de calcul?
En ce qui concerne les prises, il n'en existe pas pour du 3x2.5mm2? C'est vrai qu'il faut aussi penser à la prise murale... aïe, c'est tout une chaîne!
Pendant que j'y pense: j'ai un compteur en triphasé. Existe-t-il des délesteurs extérieurs, pour éviter de faire sauter le compteur? J'en ai sur des radiateurs électriques muraux. qui n'existent plus, car je me chauffe pour une bonne part au bois. Mais je trouve que ce serait intéressant: le chauffage des serres s'arrêtant automatiquement juste le temps de la surcharge... et redémarrant tout seul.
Bref, j'ai le ciboulot qui imagine le faisable et peut-être l'infaisable!
Domino
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
