différence entre cables d’alimentation
Par lilouna
avatar - lilouna
13/04/2017 à 08h30
13/04/2017 à 08h30
Bonjour à tous j'ai besoin de vos lumières Clin d\'oeil je dois rajouter 2 prises dans ma cuisine en rénovation, puis-je utiliser du cable souple et en quelle section ? je crois que pour les prises au dessus du plan de travail il faut du 2.5 ...et quelle est la différence entre le cable des rallonges et le cable vendu en rouleau car le premier revient beaucoup moins cher, peut-on s'en servir en coupant les 2 embouts ou est-ce que ça craint ? Merci de vos réponses éclairées .... Sourire
Message(s) : 9949
13/04/2017 à 08h44
13/04/2017 à 08h44
Pour la cuisine, il faut effectivement du câble en 2,5².
Attention au câble souple, il n'est pas compatible avec la plupart des prises actuelles qui sont à raccordement automatique.
Les rallonges ne sont pas destinées aux installation fixes et elles font en général moins de 2,5²
Un petit rouleau de câble de 5m ce n'est pas bien cher
Visiteurs non identifiés : 244
