Diminution d’une section de câble dans un tableau électrique
Par Sylvain33
avatar - Sylvain33
Message(s) : 6
22/02/2021 à 10h38
22/02/2021 à 10h38
Bonjour à vous,
Je me demande s'il est possible de faire ceci en sécurité :
J'ai rajouté un disjoncteur en bout de rangée de mon tableau électrique. N'ayant pas de barrette de cuivre pour faire le pont supplémentaire, j'ai connecté mon disjoncteur avec un fils de 2.5mm². Alors oui l'alimentation de l'interrupteur dif aux disjoncteurs se fait en 10mm², mais là, il s'agit d'un rajout en bout de rangée et pour alimenter un disjoncteur de 20A pour le lave-linge. Est-ce bon ou faut-il que je change ce câble par une plus grosse section?
De manière plus générale, et dans une approche théorique d’électricité générale, peut-on réduire les sections de câble sans danger de feu, comme une arborescence? Cad peut-on brancher un câble de 10mm² à la sortie de l'inter dif pour alimenter les premier disjoncteurs (puisque ces câbles de 10mm² devront aussi supporter le courant des disjoncteurs de fin de rangée), puis réduire en chemin la section des câbles branchés en parallèle pour alimenter les derniers disjoncteur (évidemment les barrettes d'alimentations suppriment ces questions, puisque elles permettent à toutes la rangées d'être alimentée par une section suffisamment grosse, jusqu'au bout)?
Merci!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/02/2021 à 11h35
22/02/2021 à 11h35
La théorie est une chose , et elle peut être vraie à un instant donné, et mise en échec ultérieurement suite à des évolutions dont on oublie l'incidence.
D'une façon générale, il faut oublier le bricolage , surtout dans les tableaux qui sont le cœur de la protection contre les dangers de l'électricité. D'autant qu'aujourd'hui les appareillages sont à un prix abordable.
Et il faut toujours regarder l'amont et l'aval d'une protection.
L'idéal serait que tu nous mette une photo de ton tableau, capot enlevé.
Sa vue générale permettrait de mieux saisir le contexte, et préférable à une longue explication.
Et la réponse des contributeurs mieux adaptée à ta question.
22/02/2021 à 12h02
22/02/2021 à 12h02
ce fil en 2.5 cm sur une longueur de 5 cm en plus protégé en aval en 20 A , ne risque pas de chauffer
Par Sylvain33
avatar - Sylvain33
Message(s) : 6
26/02/2021 à 09h42
26/02/2021 à 09h42
MERCI beaucoup pour vos retours!!
Visiteurs non identifiés : 33
